beim Erneuern meiner Break-Klappe bin ich auf der Suche nach einer möglichst neuen Gummidichtung für die Heckwischerwelle. Cit liefert den Dicht- und Befestigungssatz nicht mehr. Bosch kennt nur den nackten Motor, sagt aber, dass die Kleinteile zwar von ihnen für den jeweiligen Hersteller produziert werden, jedoch nicht zu identifizieren und somit nicht zu liefern sind!? Man konnte mir noch "verraten", dass genau diese Motorvariante bei Peugeot und vielen Landmaschinenherstellern eingebaut wurde - aber die Typen ließen sich weder bei Peugeot noch bei den Traktorfirmen ermitteln: Also wieder Fehlanzeige!
Weiß jemand mehr über die Beschaffungsmöglichkeit dieses 10 Cent-Teiles oder gibt es eine andere Lösung außer Weglassen?
(Warum besteht übrigens die Dichtscheibe zur Karosserie aus Leder? Wie ersetzt man die möglichst langlebig?)
Gruß, Rainer
Gib mal die Innen und Außendurchmesser an ich hab Gummis in allen Maßen da
außerdem sind bei bestimmten Dieselfiltern kleine Gummiringe dabei die passen da auch, denk ich, Gummi ist dehnbar, Bei Opel gabs für den Kadett D
und E Dichtscheiben unter den Stoßstangenhaltern, die lassen sich umarbeiten.
Fax
09545 50137
Leider ist das Fax so schwarz angekommen das auf den Bildern nix zu sehen ist, mal sehen ob ich morgen in meiner Wühlkiste einen Motor finde und selber nachsehe
Rü oder Bilder per E-Mail schicken kfz.kroack@t-online.de
ich hab meinen Break leider gerade nicht hier stehen, aber vielleicht doch ne Idee:
wenn ich mal davon ausgehe, daß der Wellendurchmesser bei vielen Modellen gleich sein dürfte, kommt mir aus den seligen 2 CV-Zeiten noch die Idee, die Welle mit einem Gardena-Dichtring zu versehen. Bei der Ente hab ich damit jede undichte Scheibenwischerwelle dicht bekommen, der Dichtring paßte ohne Bearbeitung unter die große Mutter.
Aus dem Kopf heraus würde ich sagen, beim Break ist die Verschraubung kleiner, dann müßte man den Dichtring halt ensprechend bearbeiten.
