verwirt! radio und xsara 1 -> probs ja oder nein
So, nun bin ich entgueltig verwirrt.
will mir auch ein neues radio in meinen xsara (bj 98) einbauen und habe die suchfunktion nochmal kräftig ausgenutzt. jetzt sagen dort welche das es mit der bsi probs gibt, weil kein dauerstrom anliegt und durch staendiges neuanfordern des stroms die batt leer geht. andere sagen wiederum, das das erst bei den neueren modellen (ab 2000) so ist.
was stimmt den nun?
wie gesagt: ich bin verwirt
ACCM Dirk Möller
Hallo Phoenix,
vielleicht kann ich Dich ein wenig entwirren. Baujahr 98 wurde auch ohne Werksradio ausgeliefert, so das ein handelsübliches Markenradio eingebaut werden konnte. Ab Werk waren dann auch keine Lautsprecher eingebaut, sondern nur alle Kabel verlegt und die Antenne montiert. Ein anderes Radio läßt sich ohne Probleme einbauen. Nur bitte vorher die Anschlüsse für Plus und Dauerplus nachmessen, ob sie mit denen Deines neuen Radios übereinstimmen. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es dafür bei Citroen einen Adapter. Kostete 98 ca. 6,00 DM. Falls Du erstmalig auch hinten Lautsprecher einbauen willst, kontrolliere bitte auch diese Kabel. Bei mir waren damals Plus und Minus vertauscht.
Und nun viel Spaß beim Basteln.
Hi Phoenix,
ich hatte ein Xsara Coupé BJ 98 (inkl. Kasettendeck *smile*)
und habe in meinem Jugendlichem Übereifer
einfach einen Sony Radio mit CD Player gekauft.
Originalradio raus -
Sony rein -
eingeschalten -
alles in Ordnung.
Also hatte ich entweder Glück oder es geht relativ sang- und klanglos -
jedoch funktioniert die Lenkradfernbedienung dann nicht mehr :-/
Von Batterieproblemen kann ich von daher nichts vermelden.
Viel Glück
