Seit gestern spielt das Heck meines X2 ein wenig verrückt. Ich versuche mal zusammenzufassen:
Das erste was mir auffiel war, daß nach dem Einschalten des Abblendlicht zusätzlich zur grünen Kontrollleuchte auch noch die Kontrollleuchte für das Nebelschlußlicht leuchtete, obwohl weder die Nebelscheinwerfer noch die Nebelschlußleuchten eingeschaltet waren. Ich steig also aus und schau mir das Auto von hinten an - Nebelschlußlicht ist aus, aber auch die Teile des normalen Rücklichts, die sich an der Heckklappe befinden, und die Kennzeichenbeleuchtung.
Bei weiterer Überprüfung stellte ich dann noch folgende Phänomene fest: Bei "Licht aus" und eingelegtem Rückwärtsgang leuchtet auch die Kontrollleuchte für Nebelschlußlicht und außerdem die Teile des Rücklichts auf der Heckklappe, die bei "Licht an" nicht funktionieren. Bei Rückwärtsgang und "Licht an" gehen diese Lampen wieder aus (außer der Kontrolleuchte). Die Rückfahrscheinwerfer gehen gar nicht an. Außerdem geht das dritte Bremslicht nicht. Im Prinzip funktioniert an der Heckklappe außer dem Scheibenwischer und der Heckscheibenheizung nicht so wie es soll.
Und nun die Krönung: Mein Navi (Blaupunkt DX-R70) scheint seitdem immer zu glauben, daß ich in entgegengesetzter Richtung unterwegs bin. Jedenfalls zeigt der Nordpfeil ungefähr nach Süden und wenn ich eine Navigation versuche, wird vielleicht mal kurz der korrekte Straßenname angezeigt, danach "Off Road" und der Zielpfeil zeigt ungefähr in die umgekehrte Richtung.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee. Meine Werkstatt hat die nämlich noch nicht so richtig. Ich soll das Auto am Montag mal hinbringen und dann wollen die den ganzen Kabelbaum (bis nach vorn?) überprüfen. Der Teil der Kabelbäume, die in die Klappe hineinführen, wurden wegen Ausfall des Heckwischers und der Heckscheibenheizung bereits vor drei Monaten instandgesetzt.
Hi Alex,
ich hatte auch mal was Ähnliches. Prüfe die Kabelbäume am Durchgang zum Dach-Hohlraum und in die Heckklappe (ich nehme an, Du hast einen Break). Ich hatte an dieser Stelle wegen durchgescheuerter Isolierung einen Kurzschluß und ein Weihnachtsbäumchen der Kontrolllämpchen. Insbesondere, weil man in Deinem Wagen an dieser Stelle schon gewurstelt hat.
Gast gelöscht[107]
Massefehler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nichts ist schöner und einfacher: die Massepunkte hinten rechts und links prüfen. Dazu die Leuchteneinheiten in den Kotflügeln ablehmen.
Das ist erstmal am einfachsten und lindert die Beschwerden in 99,99% schlagartig.
Ähnlichen Spuk hatte ich mal bei einem Audi 80 mit AHK:
Massepunkte an den Rückleuchten, das war´s schon!
Günter
Danke für die Tipps. Dann werd ich das mal prüfen (lassen). Das hört sich auf jeden Fall einfachr und günstiger ein als das was der Meister in der Werkstatt für Montag geplant hat.
Schau dir mal die Stecker in den Rückleuchten an. Vielleicht ist da einer ein wenig abgerutscht. Sowas hat damals bei meinem BX 16 TZi auch ein Wirrwarr verursacht (mit Mängelkarte von der Rennleitung).
Fred
Hab mal eben an den Steckern gespielt. Wenn ich die einzeln ziehe, ändert sich nichts an der Funktionsuntüchtigkeit der Lampen, aber solange der gelbe Stecker draußen ist, geht geht die Kontrolleuchte NSL nicht an.
Aber: wenn die Heckklappe halb zu ist, leuchten alle Lampen wie sie sollen :-), außer eine Hälfte der Kennzeichenbeleuchtung.
Kabelführung zur Heckklappe???
Reibt da was??
Günter
Da reibt eigentlich nix. Aber wenn ich bei der rechten Kabelzuführung im richtigen Winkel drücke ist alles ok. Hab aber nicht die Nerven, das vielleicht notwendige Werkzeug und die persönliche Kälteresistenz um das jetzt selbst zu beheben. Am Montag hab ich eh' nen Termin in der Werkstatt und dann kann ich denen gleich einen guten Tip geben, so daß sie den Fehler stark eingrenzen können.
