tach zusammen.
wunder mich immer beim ablassen meines xm`s über ein lautes pfeifen.ist das normal?
dann hätte ich noch die frage wie ich die türverkleidung (hinten) demontiere?
gibt es da vieleicht eine anleitung im netz?
danke für die antworten!
holle.
Normal weiß ich nicht, aber die hintere Türverkleidung geht so ab:
Eine Torx Schraube unter dem Schalter für den Fensterheber, eine zweite sitzt am oberen Teil des Haltegriffs unten versteckt. Dann mußt Du das Türöffnerknöpfchen abnehmen. (Mit nem kleinen Schraubenzieher abklipsen)
Jetzt mußt Du von unten die Türverkleidung mit etwas langem flachen abhebeln. Teilweise sitzt das da sehr fest.
so müßte es gehen......
