Alaaaaf!
Die Tachonadel fällt vor allem bei Autobahnfahrten gerne mal auf 0 zurück und der Kilometerzähler bleibt stehen. Das ist doof, weil dann natürlich auch mein schöner Tempomat nicht mehr will. Was muß ich da ausneuern? Übrigens, wenn ich ein bißchen am Automatik Gangwahlheben schalte geht er häufig direkt wieder an......
hab grad einen Beitrag dazu geschrieben, da ich das gleiche Problem hatte.
Vielleicht hilft es auch anderen.
Gruß wolnic.
Helau!
Versuch es mal mit einem neuen Tachosignalgeber, der im Geriebe sitzt. Das war bei meinem XM auch die Ursache. Da fiel der Tacho immer mit steigender Betriebstemperatur aus. Wenn das Fahrzeug wieder kalt war, funktionierte alles wieder. Anfangs konnte man den Tacho durch kurzen Lastwechsel wieder aktivieren, ähnlich wie bei Deinem Automatikwählhebel.
balu1
balu1 postete
Helau!
balu1, ich glaub' es nicht. Und Du willst ein Kölner sein ;-((
Alaaf aus Bonn
g
  • 3 Monate später...
@wolnic,
Es gibt da zwei Sensoren am Getriebe. Einen mit dreipoligem Anschluß in braun.
Der sitzt etwa am Differential.
Ein Zweiter, mit zweipoligem Anschluß in schwarz sitzt oben am Rand der Getriebeglocke.
Welcher ist der Übeltäter?
Donald
ACCM Helmut Bachmayer
der am differential, ist oft der üble täter, gruß der bachmayer
  • 4 Wochen später...
Hi mcglogg!
Jetzt hat es meinen Y4 mit der selben Tachoproblematik erwischt, dh. er fällt zwischendurch immer auf 0 zurück um dann wieder ein Paar Minuten ordnungsgemäß zu funktionieren. Was war der Fehler bei dir? Der Sensor oder ein Steckkontakt?
lg
