ACCM Robert Fehnl
Hallo,bitte um Hilfe und Tip wegen meinem Xantia HDI aus 2001,die Zusatzheizung macht keinen Mucks mehr, Werkstatt sagt Stromversorgung und Anschlüsse ok ( 60 Euro ) Man könnte jetzt höchstens die Heizung für 1400 Euro wechseln, na dankeschön ,das ist nicht drin dann geht es auch ohne oder zum Bosch Dienst gehen meinte der Meister noch. Habt ihr vielleicht einen Tip für mich/ähnliche Probleme vielen Dank
Kontrollier mal die Dosierpumpe.
Wenn diese evtl ein kabel defekt hat oder selbs defekt ist dann läuft die Heizung garnicht erst an.
Ansonsten beim Bosch Dienst mal versuchen lassen den Speicher der Heizung auslesen zu lassen.
Gruss Benny
ACCM Oliver Weiß
1.400 Euro.... Hammer!
Habe vor kurzem für Ausbau der Eberspächer, Kauf und Einbau einer leistungsstärken Anlage von Webasto (Thermo Top C) etwa 650 bei einer freien Werkstatt bezahlt. Mein Zuheizer wurde vorher zur Standheizung aufgerüstet, daher ist der Preis nur bedingt vergleichbar.
Zum Thema Zuheizer empfehle ich die Suchfunktion, darüber wurde schon viel geschrieben.
Intuitiv tippe ich auf Steuergerät (ca 350 + Einbau) oder Lüfter.
P.S.: Bei einer freien Werkstatt habe ich vor ca 2 Jahren mal alles um den Zuheizer erneuern lassen (Steuergerät und mehr), das hatte nicht ganz 600 € gekostet.
ACCM Robert Fehnl
Danke vielmals werde mal zum Boschdienst gehen.Wie überprüft man die Dosierpumpe?Werde berichten wies weiterging
mein Tipp ist Glühkerze. Kostet ca. 30 EUR und ist selbst zu wechseln (Stossstange muss ab). Aber geh mal zum Bosch-Dienst, für nen 10er lesen die den Fehlerspeicher aus und dann hat man Gewissheit.
Manchmal reicht es auch einfach, die Sicherung für einen Reset zu ziehen. Also Standheizung einschalten (oder den Motor starten, damit die Steuerelektronik das Go! gibt), dann im Motorraum die Sicherung ziehen (ich meine, F12 wars). Dann wieder reinstecken. Wenn alles gut, dann läuft der Ventilator einmal probehalber an und kurz darauf startet der Zuheizer. Wenn sich nichts rührt, hilft halt wirklich nur Fehlerspeicher auslesen.
Arne
das steuergerät kostet nur ca 150,-.
roman
