ACCM Zsuzsanna Linn
Hi an alle,
bei meinem XM V6 Y3 blinken bei der Außentemperaturanzeige nur zwei Striche, vermutlich ist der Fühler defekt, nur, wo sitzt denn das Teil?? Die einen sagen, an der Stoßstange und die anderen sage, im linken Außenspiegel. Wer kann mir denn mal bitte des Rätsels Lösung sagen??
Danke
das ist ganz einfach, es gibt ja nur drei moegliche Einbauorte ;o)
Wenn der Fuehler in einem der Aussenspiegel sitzt, befindet sich an der Unterkante eine Art Nase. Einfach mal fuehlen. Wenn da nix ist, ist der Fuehler unter der Stosstange vorn.
Funktioniert sonst noch was am BC nicht? Kann ja auch die Black-Box unter dem Handschuhfach schuld sein. Ist eine schwarze Kunststoffbox mit zwei Steckerleisten: 5 und 7-polig oder 7 und 9-polig. Oder die Kontakte an den Tuerrahmen/ der Tuer sind angegammelt...
Kann auch sein, dass du den BC einfach nur resetten musst: Druck auf den Knopf auf dem Scheibenwischerhebel rechts.
Gruesse aus Hagen
Stefan
Bereits seit Mj 91 sitzt der Fühler im linken Spiegel, guter Kandidat ist ein schlechter Kontakt am Stecker in der Türdurchführung
Bei meinem Y3 zeigt er seit gestern falsche Temperatur an. Hab die Türtrennstelle erst vor kurzem aufgehabt und mit WD 40 (Allheilmittel) bearbeitet. Ich hab noch einen Spiegel liegen. Kann man den Fühler einfach so wechseln, ohne die Türpappe abzunehmen und das ganze Kabel mitverlegen?
Uwe XM Y3 2,0i Automatik 193000km
Meiner zeigt bei Minusgraden auch immer noch Pluswerte.Deke mal der ist defektWie kan man den im Speigel wechseln?
Weis das wer?
Hallo Säppel,
Man muß das Spiegelglas rausnehmen. Spiegel nach oben stellen, dann sieht man unten einen kleinen Draht. Diesen nach hinten drücken, bis er aus der Halterung springt. Das Spiegelglas vorsichtig herausnehmen. Darunter ist eine Torxschraube, lösen und die Innenverkleidung rausnehmen. Jetzt kann man den Fühler rausnehmen, ist nur reingesteckt. Ich werde mal versuchen, einfach das Kabel durchtrennen und mit Lüsterklemme einen anderen Fühler anklemmen. Das erspart mir den Ausbau der Türverkleidung. Vielleicht funktioniert es. Ach so: Spiegelglas einsetzten ist ganz einfach. Den Draht wieder ganz umlegen und einhaken.Dann den Spiegel auf die Halterung drücken, rastet von alleine wieder ein.
Uwe
werde ich bei warmen wetter(10°C) mal ausprobieren.
So,heute wars warm.(14°C) zeigte mir mein frisch eingebautes XM Thermometer an.Kann nur empfehlen,Spiegel raus,altes Thermo.abknipsen ,möglichst viel Kabel Spiegel lassen,und neues anknoten.
FUNZT,freu-freu-freu.
Übrigens,wenn gar kein Thermometer angeschlossen ist zeigt der BC 3 Striche an,wenn was nicht in ordnung ist also defekt,sinds nur 2.
Bei meinem noch rumliegenden Spiegel hab ich das Ding abgekniffen und ans Auto gebaut, schon warens 61 Grad. Also auch kaputt. Bei Citroen soll ein Ersatzfühler 27,34 EUR kosten. Geht's vielleicht irgendwo günstiger?
Uwe
