Hallo Citroen Freunde!!!
Mein Xantia muckt.
Wenn ich beschleunige, ruckelt das Fahrzeug so, als ob sich der Motor verschluckt.
Besonders deutlich wird dies zwischen 1000 und 2000 U/min. Danach lässt es nach.
Weiterhin zeigt sich noch Folgendes: Wenn dann z.b. an die Ampel fahre dann den Gang rausnehme geht die Drehzahl teilweise soweit runter, dass der Motor auch schonmal einfach ausgegangen ist. Meist fängt er sich wieder nachdem er ein wenig im Bereich unterhalb von 1000 U/min auf- und abdreht.
Ich habe keinerlei Ahnung was das sein soll.
Kann jemand helfen?
Mario
Nochmal hochschieb.
Fast hundert Mal gelesen und nicht eine Antwort.
Keiner eine Idee.
Will nicht in die Werkstatt fahren damit die mich dann abkassieren.
Das Ruckeln tritt auch beim Konstantfahren auf.
Zu welchen Äusserungen lässt sich denn der Fehlerspeicher hinreissen ?
Ich würde pauschal auf den Leerlaufsteller tippen, aber ohne Garantie. Ich hatte das auch, allerdings war es bei mir ein angeknabberter Unterdruckschlauch vom Stellmotor...
Ansonsten würd ich im Bereich der Zündung suchen...
mein xantia hatte ähnliche symptome als eine der zündspulen streikte. dies war aber deutlich zu hören, da er nicht mehr auf allen zylindern lief. wenn der motor warm war, war alles verschwunden...
Klingt nach Leerlaufstellmotor (verdreckt/defekt) bzw. verdreckten Steckern des genannten.
Ist wirklich ein typisches Xantia-Problem.
Grüsse vom genervten Polo-Fahrer! Was machen die Felgen :-)
Hallo Michael!!!
Genau Du hattest mir das mit dem Leerlaufsteller in Berlin erzählt. :-)
Wo finde ich den Leerlaufsteller im Motorraum?
