Hallo Zusammen,
bin seit zwei tagen mit meinem v6(89er) unterwegs. es ist unglaublich, daß ein Auto, wo so viel im A... ist soviel spass machen kann.
Da ich diverse Sachen erneuern muss, hätte ich mal ein paar fragen an die xm fahrer, die schon einige kilometer erfahrung haben. bräuchte aufjedenfall vier neue sommerreifen(205er auf original LM-felgen). welche sind denn da besonders empfehlenswert und wo liegen so die preise. dann müsste ich alle federkugeln erneuern, da steinalt. welche nimmt man da am besten, die comfortkugeln oder doch besser die originalen von citroen und wo bekommt man diese günstig und was kosten die dann? sind die lichtmaschinen in den 2.0 die gleichen wie in den v6(mit klima)? (beide modelle im baujahr zwischen 89 und 92)?
wo stellt man beim xm mit diravi eigentlich den geradeauslauf ein?
welches öl gönn ich dem motor denn am besten, ohne das er direkt überall raussifft?
um eure meinungen wäre ich sehr dankbar.
>welche nimmt man da am besten, die comfortkugeln oder doch besser die >originalen von citroen
Habe mit Komfortkugeln vorne und originalkugeln hinten bei meinem ex-XM V6
beste Erfahrungen gemacht.
>raussifft?
Habe den XM mit 10W40 problemlos gefahren.
hallo leute,
hat keiner von euch ein paar tipps zu meinen fragen zum xm, was reifen, kugeln und öl betrifft?
bitte um antworten
hallo phil,
wenn du magst, ruf mal an. 0231 22631010. hab gerade reifen gekauft für das gleiche auto. und reden miteinander ist vielleicht gut, da ich eben diesen xm v6 fahre.
gruß, bernd
Na, das sind viel zu viele Fragen auf einmal...
Fang ich mal unten an: Zur Oelfrage sag ich nur: Nimm das, was fuer den Motor freigegeben ist, sonst startet hier wieder ein Oelkrieg. Aeh, Glaubenskrieg. Naja, die Meinungen gehen auseinander.
Geradeauslauf stellst du an einem schwarzen Raedchen Fahrerseite vore dem Windleitblech ein: Motorhaube auf und du siehst das Teil...
Zu den Kullern: Lies dich mal durch http://www.federkugel.de Ich habe nur Originalkullern drauf. Ausgeruestet mit den Ventilen von http://www.federkugel.de
Alufelgen bekommst du mit Reifen bei Olaf oder Christian Osthues, warte einen Moment, die melden sich sicher ;o) Da bekommst du auch eine Lichtmaschine...
Gruesse aus Hagen
Stefan
