Hallo!!!
Habe gestern einen neuen hinteren Bremsdruckspeicher bei meinem Wagen eingebaut. Dachte es wäre der richtige. Dann habe ich einfach nochmal die Teilenummern verglichen.
Laut http://www.thorstenczub.de/xantia_activa.html wäre es ja die 96145672. Ich habe aber die 96198613 geliefert bekommen.
Der Speicher hatte ebenfalls 50 bar. Die Öffnung usw. war auch genauso groß.
Kann ich den Speicher nutzen? Habe ihn sowieso schon eingebaut. Könnte es Probleme geben?
ACCM Oliver Weiß
Beim Bremsdruckspeicher (auch AntiSinkKugeln genannt) sehe ich bei gleichem Druck keine Probleme trotzt anderer Nummer.
Oft genug werden auch 6stellige Teilenummern vergeben (diese stehen nicht im obigen Link). Obige Kugel müßte demnach 529304 sein.
Wenn dir das dennoch zu unsicher ist, Rückgabe und richtige Nummer verbauen. Oder der Händler soll dir eine Liste zeigen, aus der du entnehmen kannst, daß die Kugeln gleich sind.
Meines Wissens gibt es besagte Kugel beim Xantia eh nur in 2 Variante: für ohne Hydractive und für mit Hydractive (somit inklusive Activa).
Laut Xantia World ist der Unterschied das verwendete Material der Membran. Bei der 96145672 ist es Desmopan, bei der 96198613 ist es Urépan. Beide haben ein Volumen vom 400 ccm und einen Druck von 50 bar (Toleranzgrenzen: +5 bar / -20 bar). Ob die unterschiedlichen Membranen-Werkstoffe einen Einfluss haben, kann ich nicht sagen. Aber da es beides für ein system ist, in dem LHM kreist, dürfte es wohl passen...
[edit]
Hab gerade nochmal geschaut, als Anti-Sink für den Activa empfehlen die von der Xantia World die 96 208 710 mut Urepan-Membran: "Anti-sink sphere (SC.MAC), suspension with Activa (SC.CAR) system - SC.MAC - 96 208 710 - Urepan - 400 ccm - 30 bar (+5; -10).
[/edit]
Fred
Da werde ich am besten gleich mal be Mail schreiben.
Hatte bei Le-Citroen bestellt und extra bei der Bestellung nochmal betont, dass die auf die Teilenummern achten sollen.
Werde nochmal explizit nachfragen.
Werde die Kugel trotzdem einfach mal drinlassen. Da sich nur das Membranmaterial unterscheidet und sonst alles stimmt, denke ich, dass ich die Kugel keine Probleme machen wird.
