Servus. Wie kann ich die Türverkleidung xm y3 abschrauben, ich will einen neuen alten Spiegel montieren? Außerdem ist die Lüftung teilweise defekt, geht nur noch volle pulle, wo kann man was tauschen??
Türverkleidung: Fensterheberschalter mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln, darunter ist dann eine Torxschraube. Am oberen Teil des Griffes ist von unten noch eine Torxschraube. Lautsprechergitter raushebeln, unten rechts oder links je nachdem welche Seite ist eine kleine Torxschraube. Blende vom Türöffner vorsichtig entfernen. Den Pin, der anzeigt ob verschlossen ist, bekommst du mit einen sehr kleinen Schraubenzieher raus, indem du den Pin einwenig nach oben ziehst, da ist dann ein kleines rechteckiges Loch wo du mit dem Schraubenzieher reindrücken mußt, dann müßte der Pin sich lösen. Nun mit den Fingern Zwischen Türblech und Verkleidung kommen und gefühlvoll mit Kraft ziehen. Dann knarzzt es ein wenig, doch die Türverkleidung löst sich. Dann die Verkleidung nach oben aushängen. Vorsicht mit den Kabeln.
Wenn die Lüftung nur auf voll läuft sind die Transistoren kaputt. Entweder selbst neue einlöten, falls du geschickt bist, oder den ganzen Lüfter wechseln.Dieser sitz unten im Beifahrerfußraum unterhalb des Handschuhfaches.
