Tach auch,
habe einen X2, Orga-Nr.: 8716, die Zusatzheizung qualmt gerade im Stadtverkehr recht heftig. Kann ich die von automatischer auf manuelle Einschaltung umbauen, wenn ja wie?
Dann würde ich sie eben nur einschalten, wenn ich nicht nach 2km an einer Ampel halten muß an der der Vordermann in voller Panik mit dem Feuerlöscher auf mich zukommt weil erglaubt meine Karre brennt (so hab ich's erlebt).
Oder hilft da der Umbau zu einer Standheitzung, die dann manuell eingeschaltet wird?
manuell ist schlecht, weil die heizung keine umwälzpumpe hat. und die nachrüstung ändert nichts an der verbrennung in der heizung.
roman
kein Problem, da einen Schalter zwischenzuschalten, der das Signal vom Motorsteuergerät nur über ein Relais (oder den Schalter direkt) zum Zuheizer lässt. Damit geht der Zuheizer dann und nur dann an, wenn der Motor und der Fahrer dies wollen. Ziemlich simpel (bis auf die Leitung in den Innenraum). Die entsprechende Leitung geht aus dem Motor-Sicherungskasten (da ist auch das Relais für den Zuheizer) zum Zuheizer. Schaltplan etc. müsste ich nachsehen, habe ich so nicht parat.
Arne
