Hallo zusammen !
ich hab da ein "kleines" problem bei meinen XM. Seit kurzen kommt von hinten rechts wenn ich z.b im Kreisverkehr fahre oder "scharf" links abiege ein kurzes aber lautes "klacken" von der hinterachse. Hab keine ahnung was es sein könnte. Dazu sei aber noch gesagt, das ich 20mm Distanzscheiben pro seite drauf hab und mal im Parkhaus einen Borstein mit den hinterreifen frontal mitgenommen habe....
Könnten das vielleicht die "nachwirkungen sein.... ?!
S.G
so viele Lager hat der XM da nicht. Entweder ist es das Radlager, das Lager des Schwingarms oder die Gummilager selbstlenkenden der Hinterachse.
Auf einer Hebebühne kommt man schnell dahinter. Allerdings muß man das Spiel des Schwingarmlagers drucklos testen.
wie geht das, einen bordstein mit dem hinterrad frontal mitzunehmen? ist zwar nicht hilfreich beim problem, aber ich kann mir das gerade bildlich absolut nicht vorstellen. mit den vorderrädern - ja, aber mit den hinterrädern??
hallo
habe ich auch mal gehabt
die schraube vom stabi hatte sich gelöst ,nachgezogen und schon war das klacken weg.
gruss Ralph
torsten238 postete
ganz einfach ! man fährt die ausfahrt rechts raus und kommt mit dem reifen an den Bordstein. Wenn jemand schon mal im im oberen Parkdeck eines Kaufhauses (Kaufland) war, und raus waren will der weiß was ich meine.
