picassoHDI postete
C8
die Vordersitze lassen sich nur bei geöffneter Tür drehen
der Sicherheitsgurt des hinteren Mittelsitzes ist zu kurz (Babyschale)
Klimaautomatik bleibt nicht im gewählten ECO-Modus
Xsara Picasso
... und überall kein Wille zur Änderung!
mal ne frage ?? drehst du während der fahrt dein vordersitz?? aha cool und wie fährste den, wen du nach hinten guckst?? das ist eine sicherheitsmassnahme für sitzdreher!!!!! war am evasion schon so!!!!!
kauf dir doch ein peugeot*lol*
Vielleicht möchte man ja den Sitz auch mal bei Sauwetter im Stand drehen. Dann muß man die Tür öffnen und der Regen oder Schnee ist erstmal im Auto. Und das hat mich beim Evasion auch schon gestört.
Jörg
roloeka postete
Wenn ein XM seit 23 Jahren läuft, kann er ja wohl nicht so schlecht sein!
Ich fahre seit 1978 diverse CX, XM und C5. Nur einmal wurde ein Höhenkorrektor ausgewechselt. Nicht weil er außen im Dreck liegt, sondern weil ich ihn beim Absenken des CX auf einen Stein aufgesetzt habe.
Ich kenne keinen XM der 23 Jahre alt ist
nix für ungut
Ausreißen des oberen Scharniers bei der Fahrertür am X2 Break Bj. 1999. Kostenpunkt bei meiner Apotheke: 350 Euro. Über Kulanz muss noch diskutiert werden.
ducher postete
zu 156 Punkt 4
Die Mikrowellenheizung wurde vergessen einzubauen!
Auch die Physik hat Grenzen.
ducher
Da hat Citroen es beim ZX 1.4 besser gekonnt, mit dem hatte ich im Winter keine Probleme.
Ronald
  • 8 Jahre später...
...hat wahrscheinlich schon mal jemand gepostet:
Der Plastikgabelkopf am Kuplungsseil ist im Xantia die ultimative Frecheit
Soon Mist in der be... Lage einzubauen, ist ja Wahnsinn
MfG.
"Zuziehgriffmulde" innen an der Heckklappe des Xantia Break. Das Ding ist so labberig befestigt, dass man es nach einer Weile in der Hand hat. Wie es sowas in die Serienfertigung schafft, ist mir ein Rätsel.
Materialqualität / - dimensionierung Heckklappe (Kunststoff) Jumpy II ab 2007.
Klappe reißt in der Fensterecke ein.
Klappe senkt sich auf Stoßstange und verursacht Lackschäden.
Kann ich so nicht bestätigen, hatte in den 15 Jahren noch nie ein Problem damit......
Karl-Heinz
- Position des Warnblinkerschalters im C5 III (auf der Beifahrerseite)
- Türrasten C5 III (Wassereinbruch, dadurch Korrosion und defekte, laute Türraste)
Bearbeitet von xantom II
elektrische Parkbremse, die sich viel zu spät von selbst löst, sollte man es mal vergessen ... das kann z.B. VW viel besser machen ...
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
ich hätte auch einiges beizutragen (vermutlich teilweise schon irgendwann anno 2005 gepostet...)
- C5 I Heckscheibe - absolute Fehlkonstruktion
- Xantia Break - Kunstofffolie in der Heckklappe angeklebt...ein Blödsinn, beim XM Break hat mans auch ohne Folie dicht hingekriegt.
- C5 I - Schwingarmlagerung
- C3 Pluriel - Dachkonstruktion - toi,toi,toi bei unserem Pluriel bis jetzt noch die erste ist dicht und funktioniert einwandfrei und ich hoffe das bleibt auch so.
Becherhalter im Armlehnenfach, DVD-Player, der nur bei laufendem Motor und stehendem Wagen funktioniert, Heckklappe, die nach 30Min. nicht mehr elektrisch schließt. C5 III...er hat aber auch geniale Seiten...
Gruß Higgins
Die Mittelarmlehne im C4-2. Die ist nur in der vorderen Stellung brauchbar. Dort ist sie aber mechanisch der Handbremse im Weg. Wenn man die zieht rastet die MAL jedes Mal aus. Nervig.
Becherhalter im Armlehnenfach, Gruß Higgins
jaaaa; ich brauche und nutze die Dinger zwar eh nicht, aber ich hab mich dennoch schon öfter gefragt wer und warum auf die geniale Idee kam.
Vermutlich einer, der nur Flachmänne trinkt - und nach dem 8. die Becherhalter plaziert hat.
Ebenso genial die Platzierung des USB-ports, hat man einen Standard USB stick ist die Mittelkonsole im maximal möglichen Umfang blockiert.
Karl-Heinz
Du musst sie auch mal benutzen :-))
DS3: scharfkantige Hebel, um die Vordersitze umzuklappen
wer montiert die Fenster auf der rechten Seite? Rechts fährt deutlich langsamer hoch als links (zieht sich samt Schmierflecken auf Scheibe im C5III ein wenig durch die Baureihen)
C5 III immer wieder mal undichte Federbeine (auf das Lotteriespiel habe ich ehrlich gesagt wenig Lust...vielleicht wird es kommendes Jahr einer mit Stahlfedern?)
- Klimakondensatoren lecken (sowohl bei DS3 einige Fälle als auch bei C5 III)
nix für ungut Schreib und Kramatikfehler sind gewollt.
Rechenfehler auch gewollt ?
es gibt sehr viele 23 jährige XM
2005 gab es die aber noch nicht...
Habe gerade mal überschlagen:
Pro Woche benutze ich die Klappe - mit Griff - ca. 10x
pro Jahr dann ca. 500x
in 15 Jahren ca. 7.500 Schließungen
3-4 mal hatte ich die Klappe auseinandergebaut. Hast Du eventuell statt der Gewindeschrauben die Blechschrauben zur Befestigung genommen?
Karl-Heinz
Du hast einen X2, oder? Vielleicht ist das da geändert worden gegenüber meinem ehem. X1?
Stimmt, ich habe einen X2. Vielleicht meldet sich Günni noch dazu, der hat ja auch einen X1 Break.
Karl-Heinz
und dann brechen dir die Schraubenfedern durch :) Kann z.Z. bei jedem aktuellem Modell bei jeder Marke passieren - wegen der super Qualität der Schraubenfedern :D
"Man muss ja zuseh'n wo man bleibt!"
"Ja, ja! Wem sagste das! Heut' is' ja auf nix mehr Verlass!"
(Das fehlte noch im Reigen der Allgemeinplätze...)
Gruß Higgins
