Ich habe einen XM Y3 Bj.91 mit Orginal Clarion Citroen Radio und Lenkradfernbedienung nur leider ist das nicht angeschlossen.das liegt auch daran das in meinem Auto keine Kabelfarben mehr stimmen aber auch das Radio hatt Kabelfarben die mir unbekannt sind.Kann mir jemand sagen wie man das Clarion Radio anschliesst?Es gibt:schwarz,rot,orange,blau-gelb und gelb!Danke
Hallo Elliundmauz,
leider schreibst Du keinen Radiotyp dazu.
Wenn Du aber selber sagst, daß die Kabelfarben in Deinem XM nicht stimmen, nützen die hier garnichts.
Irgendwie (Multizet) mußt Du am Auto die Strippen bestimmen.
Du brauchst am Radio zwingend 3 Kabel:
1. Masse
2. Dauerplus
3. geschalteter Plus
Die dürften feststellbar sein.
Beleuchtung, Steuerleitung autom. Antenne, Lenkradbedienung sind dann die Feinarbeiten.
Die Lautsprecher bekommst Du mit einer 1,5V-Batterie (nicht mehr) raus. Wenn Du den Lautsprecherort hast, brauchst Du noch die Polarität. Leg die 1,5V an und stell fest, ob der Lautsprecher nach innen oder außen drückt. Alle Lautsprecher im Auto müssen gleich gepolt sein, wierum ist egal, Hauptsache gleich, sonst pumpen sie gegeneinander und der Stereoeffekt ist weg.
Am Radio wird es schon schwieriger. Da hast Du offenbar noch einen Typ mit Kabelpeitsche und nicht mit Stecker. Wenn doch Stecker, siehe www.citdoks.de-> C5 -> Radio-Anschlüsse.
Hier könnten sein:
1. Masse
2. Dauerplus
4. Beleuchtung
5. Steuersignal für automatische Antenne
Wenn Du keinen findest, der Dir die Radiofarben sagt (die dürften ja nicht vertauscht sein), hilft nur ein Blick ins Innenleben des Radios.
Lies mal http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=33981&time=1107757035
Gruß Volker
Die Lenkradfernbedienung ist über einen Diodenstecker (schlag mich tot, aber ich glaube 5-polig) angeschlossen. Ein eventuell vorhandener 13-poliger Diodenstecker ist für den CD-Wechsler.
Ansonsten ist den Hinweise aus 001 nicht mehr viel hinzuzufügen.
Uwe, dem langweilig ist und der jetzt endlich Feierabend machen will um Karneval zu erleben!
