Hallo zusammen
Da, hier in der Schweiz, die CX Break in der Dieselversion anscheinend ausgestorben sind, gibt es halt nur den Weg eines Kaufs in Germania. Aber hier benötigt man ein sogenanntes Abgas-und Lärmdokument für die Zulassung.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit einem Import in die Schweiz?
Naja, wegen eines CX möchte ich noch nicht nach Deutschland auswandern :-))
Beste Grüsse
Hubi
hallo hubi,
wenn du einen cx in die schweiz importieren
willst, nimmst du am besten vorher kontakt mit
Citroën (Suisse) SA in genf auf (022 308 02 48)
dort ist herr bumann für die erteilung der nötigen
homologations-unterlagen zuständig. er kann dir
auch weitere infos zum import geben.
gruss, thorsten
@ Thorsten
Besten Dank für die Antwort. Mit dem Herrn Bumann habe ich gesprochen aber und das ist das Problem, der CX den ich hier in Germania ins Auge gefasst habe ist nicht mehr original. Es ist ein CX S2 mit einem TD1 Motor (Bjhr.90). Und bei einer solchen Kombination will Citroen (oder kann) nicht helfen.
Zudem noch eine Frage. Die Turbodiesel hatten ja alle eine 5-Gangschaltung in der Schweiz. Angeblich konnten so die Lärmvorschriften eingehalten werden (Motordrehzahl bei Tempo 50). Hatten die CX in D auch immer ein 5-Ganggetriebe?
Falls nur 4-Gang ist eine Zulassung wegen der Lärmvorschriften nicht möglich.
Beste Grüsse
Hubi
