Hallo Alle,
habe bei meinem XM V6 12V normal bei Überlandfahrt immer ca. knapp unter 90Grad Kühlflüssigkeitstemparatur. Im Stadtverkehr jedoch geht er auch bei niedrigen Aussentemperaturen auf min. 100 Grad, auch bemerke ich kein Anspringen des elektrischen Ventilators- da habe ich auch nur einen, obwohl auch eine Halterung für einen zweiten vorgerüstet ist. Wie kann ich den Ventilator und den Thermoschalter überprüfen ? Lohnt es sich den zweiten Ventilator nachzurüsten, geht das so einfach ?
Danke für eure Hilfe
MK
Fehlerquelle 1: Sicherung für Ventilator, da sollte aber noch anderes dran hängen.
Fehlerquelle 2: Kontaktproblem oder Kabelbruch zum Fühler im Kühler (Fahrtrichtung rechts).
Fehlerquelle 3: Kabel oder Relais oder Motor am Ventilator def.
Mit Vielfachmeßgerät läßt sich da schon was anfangen.
Viel Erfolg
Uwe
