Hallo,ich will mich noch mal vergewissern.Nach LHM wechsel sinkt er manchmal nicht meht richtig ab.Ich muß wohl noch mal entlüften??? Mach ich das bei laufenden Motor und auf normalstellung??? Federt oder bremst er schlechter wenn Luft im System ist???
drei Fragen,drei Antworten???
entlüften: normalstellung, motor an, schraube ca 1/4 umdrehung auf, laufen lassen (10 min.). aber sei doch froh, dass er nicht mehr so schnell absinkt, das kommt mit der zeit schon wieder von alleine. das system ist eigentlich ja auch selbstentlüftend, die bremsen musst du aber noch alle einzeln extra entlüften, sonst hast du ja die alte suppe weiterhin in den bremsleitungen, aber das hast du ja wohl schon gemacht?
