ACCM Peter Tielker
Hallo da draußen, Frage vom Laien :
Suche Felgen für meinen Xantia X2 1.8 16 V, könnte welche bekommen, vom X2 2.0 16V. Alle Maße identisch: 5,5 J X 15 aber die Einpresstiefe ist vom Anbieter nicht zu erfahren. Es sind normale Stahlfelgen für WR, passen sie , oder ist die ET beim 2.0 16V anders, so daß der TÜVnicht mitspielt.
Würde mich über schnelle Rückmeldung sehr freuen, weil der Deal mit den Felgen drängt.
Viele Grüße an alle Xantiasten Euer Peter Tielker
laut Fax von Citroen Köln sind für Xantia immer nur Felgen mit Einpresstiefe 15 mm zugelassen (ab Werk mit 185/65 R15 oder 205/60 R15). Wenn das also originale Felgen sind haben die auch 15 mm ET.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gruss
Norbert
