hallo
will einen anlasser beim 1,5 L diesel ax einbauen
am magnetschalter befinden sich 3 gewinde
- Nr. 1. kleines gewinde für steuerleitung
- Nr. 2. großes gewinde für plus leitung direkt zum anlassermotor
- Nr. 3. großes gewinde für zuführende plus leitung von der batterie
nun mein frage:
die steuerleitung kommt zusammen mit einer relativ dicken leitung in einem flexiblen kunststoffrohr.
außerdem ist da eine zweite noch dickere einzelne leitung die vom batterie pluspol her kommt.
werden nun diese beiden (!!) starken leitungen zusammen (!!) auf das gewinde nummer 3 (eingang des magnetschalters) geschraubt oder kommt die etwas dünnere Leitung die zusammen mit der steuerleitung in dem flexiblen kunststoffrohr kommt auf das gewinde nummer 2 (ausgang magnetschalter)
danke
