accm Edu Meinen
da wollte ich doch am Wochenende den Dachträger auf unseren Evasion montieren, doch der "Trägerbock" passte nicht. Ich habe die Metallschiene aus dem Dach herausgeschraubt und wollte dann in die Schraublöcher den Trägerbock festschrauben. Nur hatte der Bock zwei Schraublöcher und im Dach war leider nur eines. Und den Träger nur mit einer Schraube pro Bock zu befestigen, ich weiß nicht............
Wer von Euch kennt sich aus? Ist beim Evasion in den letzten Baumonaten die Dachaufnahme geändert worden?
>> Edu
accm Edu Meinen
Nachtrag:
Gibt es besondere "Befestigungsclipse" für die Evasionsmodelle mit Dachschienen?
Ich meine damit, daß diese "Clipse" mit nur e i n e r Schraube mit den Dachschienen verschraubt werden. Auf diese "Clipse" wird dann der eigentliche Trägerbock gsteckt und verschraubt.
mit fragenden >> Grüßen
Edu
Hallo Ac...
bei meinem Evasion mußte ich nichts rausschrauben, lediglich die ca. 2m lange Gummiabdeckung der "Dachrinne" entfernen. Darein kommen dann kleine, bewegliche Metallblättchen (2 je Seite mit je 2 Schraublöchern), auf die die Träger aufgeschraut werden. Dadurch können die Träger verschoben werden, sogar soweit, dass sie hinten einen "Dachspoiler" bilden. Die Träger werden nicht direkt ans Fahrzeug geschraubt. Alles original von Citroen, alles andere passt aus meiner Erfahrung nicht.
Gruß Hansotti
Hallo Hansostti,
mein Evasion hat diese lange Gummileiste nicht, sondern stattdessen eine Metallschiene. Diese Schiene ist begrenzt durch zwei kurze "Gummipuffer" vorne und hinten. Der Trägerbock wird in diese Schiene geschoben und kann an 4 Positionen verschraubt werden.
Wenn man die Metallschiene komplett herausschraubt bestände theoretisch die Möglichkeit, einen Bock mit einer Schraube zu sichern. Theoretisch deshalb, weil es eine fürchterlich wackelige Angelegenheit ist.
Ich denke, daß diese Schiene ausstattungsbedingt bei einigen Modellen werksseitig eingebaut wurde.
>> Edu
