Gast Tortikatze
ich habe gedacht ich spendiere mal meinem xm 2,1TD Y3 einen Ölwechsel um im was gutes zu tun, und seit dem Klappern im leerlauf und auch bei geringer Fahrt die Ventile oder so!
Erst nach etwas höherer Drehzahl hört es auf, ich natürlich wieder in die Werkstatt, und was haben die gesagt ???
Das Öl ist OK 15W- 40 von Motul da brauchst du dir keine Sorgen machen, aber genau das mache ich jetzt!
Kann es denn aber auch was anderes sein?
Aber vor dem Ölwechsel war das nicht so, und das ist das was ich nicht verstehen kann!
Ich habe noch ein Öl Additiv und ein Hydrostößel dämpfmittel reingetan aber alles ist genau so geblieben wie bisher er klappert!
Was soll ich nun tun?
Bin leicht unsicher was das klappern angeht!
ehem. accm wonebel
Das kann natürlich alles mögliche sein.
Allerdings muß ich bemerken,daß ich bei dem Motor kein 15W40(eher 5W40 oder 10W40) und keine Wundermittel verwenden würde.
Der Turbolader und die Hydros sind empfindliche Bauteile,die sowas oft nicht schätzen.
