Hallo allerseits!
Habe noch einen unbenutzten Dachgepäckträger für meinen Xantia liegen den ich bald aufbauen muss. Leider fehlt die Montageanleitung. Wer kann mir da weiterhelfen?
Helge
Der schwebende Robert
ist das der originale aerodynamische mit den Loch-Befestigungen unter der Dachkante? Dann müsste ich irgendwo (............) zuhause die Anleitung haben!
Grüße,
Der schwebende Robert postete
[iist das der originale aerodynamische mit den Loch-Befestigungen unter der Dachkante?
Hallo Robert!
Ja, dieser ist es...
Gruss, Helge
Hallo Robert!
VIELEN DANK!!!
Helge
Dank Robert habe ich zwar die Anleitung und wollte den Träger heute montieren, aber ich finde partout keine Montagelöcher bei meinem X1. Habe alle Gummidichtungen angehoben und nirgends hat das Blech Löcher.
Was nun?
Helge Peters postete
Was nun?
du mußt eigentlich 4 Stück Flacheisen haben die kommen in de Schiene und daran werden die Träger befestigt.
Manni
die 4 Flacheisen zum Träger habe ich, nur am Fahrzeug sind die "8 Befestigungspunkte" nicht zu finden. Hatte so einen Träger mal früher auf dem XM meines Vaters montiert und kann mich nicht an Probleme erinnern. Habe aber das Gefühl, Cit. hat bei mir die "8 Befestigungspunkte" (lt. Anleitung) vergessen.
Ähm, da musst du mal mit der Lupe unterhalb der Dichtung suchen, kein Witz! Ich meine, dort sind Aufkleber, die sinnigerweise überlackiert sind, und unter diesen die entsprechenden Löchlein...
Grüße,
Nachsatz: die Kleber sind nat. genial sinnvoll, denn sonst würden die Löcher beim Lackieren ja verstopfen. Also suchen und dann vorsichtig mit einem spitzem Teppichmesser die Löcher "ausstanzen".
Auf so etwas muss man erst einmal kommen. Dann werde ich nach Feierabend noch mal die Lupe und einen dünnen Schraubendreher zum Suchen bemühen.
