Ich hab bei meinem CX TD2 die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Dabei hab ich relativ viel Russ im Brennraum und an den Einlassventilen gefunden. Ich fahre eher langsam so bis max. 3000 U/min. Der Motor hat 300000 runter. So, nun meine Frage: was haltet ihr von Zusätzen die den Russ abbrennen helfen sollen. Ist das Sinnvoll oder eher schädlich für Motor und Turbo. Was denkt ihr, hat jemand mit so einem Zeug schon Erfahrungen gesammelt?
Rainer, CX TRD Croisette
Der Russ soll aufs Einwohneramt gehen ;)
Der Ruß dagegen verzieht sich von alleine, wenn man mal wieder eine Langstrecke fährt; im Kurzstreckenverkehr wächst der Motor langsam zu, egal wieviel rechter Fuß da benutzt wird.
Ich fahr den Wagen fast nur auf der BAB. Aber da nicht schnell. Siehe Oben
ja, an und für sich ist das beim TRD 2 bei Kurzstreckenbetrieb normal, mit so Zusätzen kenne ich mich nicht aus. Säubere das duch jetzt gut, schleif' die Ventile gut ein, bei der Laufleistung müsste an denen auch ganz schön Ruß am Rand hängen.
Fahr' ihn mal schön 170/180 auf der BAB, das kann er abhaben (bzw. muss er können) oder zieh mal hänger damit.
Julius
Franzosenschrott
Stark verrußte Ventile und Brennräume bei der Laufleistung sind nichts Ungewöhnliches; erst recht nicht, wenn die ganze Zeit billiges Motorenöl verwendet wurde.
Nicht umsonst gibt es Diesel-Motoröle die aufgrund ihrer Additivierung in der Lage sind, den stärkeren Schmutzeintrag (Ruß) zu binden und bis zum nächsten Ölwechsel in der Schwebe zu halten.
Auch haben die billigen Motoröle wesentlich stärkere Verdampfungsneigung und neigen stärker zum Verkoken, was das Problem noch verschärft. Hier sind vollsynthetische Öle ganz klar im Vorteil, auch wenn sie deutlich teurer sind!
Spezielle Diesel-Öle hat jeder renommierte Hersteller im Programm, vom Preis-Leistungsverhältnis im vollsynthetischen Bereich ist z.Zt. Liqui-Moly unschlagbar. (Liqui-Moly Synth-Oil Diesel 5W40, 4Liter ca. 44 EUR.)
Sinnvoll ist die Verwendung von LM: (O-Text LM)
DIESEL-SPÜLUNG
Diesel-Spülung entfernt Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Bereich Kolben/Brennraum. Beseitigt Motorenlauf-Probleme. Kein Nageln mehr im Teillast-Bereich -- runder Leerlauf, weicher Motorlauf. Durch die sauberen Einspritzdüsen wird ein optimaler Motorlauf erreicht. Reinigt das gesamte Kraftstoff-System. Schützt vor Korrosion. Gewährleistet eine gute Verbrennung und erhöht die Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.
Einsatz: Für alle Dieselmotoren zum problembezogenen Einsatz.
Automobilfreigaben: Entspricht und erfüllt folgende Klassifikationen und Spezifikationen: Mitsubishi Z 2155171,
Oder auch:
DIESEL RUSS-STOP
Beschleunigt den Rußabbrand und reduziert so den Rußausstoß von Dieselmotoren und die Geruchsbelästigung deutlich. Damit verbessert Diesel Ruß-Stop die Umweltverträglichkeit. Es hält außerdem Motoren und Einspritzdüsen sauber, verhindert das Festbrennen von Düsennadeln, schützt vor Korrosion und vermeidet Düsennageln.
Einsatz: Für alle stationären und instationäre Dieselmotoren, für PKW und LKW. 150 ml ist ausreichend für 50 l Dieselkraftstoff.
