tach zusammen, erstmal herzlichen dank für die tipps zu den letzten fragen. komme gerade aus der scheune und hab's geschafft den druckspeicher für die servolenkung auzubauen, man war das ein gefummel und schweinekalt war's auch, aber es hat alles gut geklappt. mit ein bißchen roher gewalt die kugel abgeschraubt und jetzt nochmal zum verständnis beim wiedereinbau neue dichtungen besorgen, erst über die leitungen schieben (3mm die leitung rausgucken lassen) und dann vorsichtig handfest anziehen? richtig? wird die kugel vorher befüllt oder nicht?
anderes sorgenkind: die vordersitze ,hab ja schon gelesen, dass der Ausbau schwierig ist, aber was mache ich denn gegen die mitdrehenden muttern am fahrzeugboden man kommt irgendwie nicht richtig an die aufnahme dran, wo soll man da gegenhalten?
ich hab das mit den dichtungen immer andersrum gemacht: in die bohrung rein, dann die leitung eingeschraubt. ist aber letztlich geschmackssache. und mit was willst du die kugel füllen? stickstoff ist hoffentlich drin. lhm kommt rein, sobald die pumpe pumpt. pass auf, dass die kugel richtig dicht sitzt. auch da neue dichtungen nehmen, aber nicht die mit dem runden sondern die mit dem quadratischen querschnitt.
... gaaaanz wichtig: Die RUHE bewahren :-). Diese Schrauben können einen schon recht lange aufhalten. Aber *Trostmodus ein* Es geht! *Trostmodus aus*
Da das Problem bisher bei mindestens EINER Sitzschraube alle meine bisherigen CXe hatten, gehe ich da nur ran, bei warmen Wetter, mit sehr guter Laune & ohne Zeitdruck.
Die Mutternteile sitzen in Klemmkäfigen, die zwar die Drehkraft bei neuen Schrauben aushalten, nicht aber bei zusammengerosteten - Folge sie drehen sich aus den Halterungen - und da passt keine Nuss o- ä. drüber.
Lösung: erstmal alles so gut es geht mit Rostlöser einsprühen und gut einwirken lassen. Dann, möglichst BEVOR sich unten alles mitdreht, mit einem goßen Schraubendreher unterstützend verkanten - so dass die Mutter fest sitzt.
Schraubenkopf: Mit ordentlichem Imbusschlüssel / Steckeinsatz guter Qualität arbeiten. (Wenn du den Schraubenkopf erstmal versaut hast , hilft nur noch die Eisensäge, Flex oder brutales Raushebeln der gesamten Sitzschiene aus dem Unterboden - mit dem dann damit verbundenen Krater im Unterboden...)
Nun das ganze nachdrücklich mit stetiger Kraft Stück für Stück losschrauben - auch mal wieder ein Stück zurück - dann kann das vorher aufgesprühte Kriechöl die Gewinde schmieren usw. Immer weiter so - und irgendwann hast du sie los...
Ich mach das jetzt schon vorsorglich und setze die Schrauben gut gefettet wieder ein - seitdem gehts ganz leicht raus...ist also ganz simpel.
Viel Erfolg!
schwebeteilchen
das mit den schrauben, die erst nicht aufgehen ist reine Willenssache, aber eben behutsam und mit Ruhe. Das funktioniert bei meinem cx immer. bei anderen Kisten funkts das Prinzip "ich weiß genau das du aufgibst(aufgehst)" auch, macht aber keinen Spaß. Meiner besch. Meinung nach also ars mental. Sieh es einfach als Herausforderung an.
church
