HI
Nachdem meine Frau den XM nicht mehr hergeben will,brauchte ich ein neues Spielzeug.Meine Wahl fiel auf einen scheinbar runtergekommenen CX (CX SerieI mußte es sein,des Fahrwerkes bzw des schwebens wegen) der besagte CX stand 2 Jahre draußen und war für kleines Geld zu haben.Kupplung,Kopfdichtung und Zahnriemen hatte der Vorbesitzer noch erneuert,bevor er 02 abgemeldet wurde,der Besitzer verzog und die Eltern das "DING" nun verkauften.Also für mich zu tun blieb Schwingarmlager,Federkugeln,Spurstangengelenke innen und aussen,Bremsscheiben und Klötze vorne und hinten,Handbremsseile und ein bisschen Kleinkram.Nun bin ich bei der Optik angelangt.
Und dazu habe ich eine Frage wegen des Fahrbcodes CX -in Weiß-welcher Code??
Kann im Motorraum keinen Code entdecken Da so Voll mit Hohlraumversiegelung.
Das ganze Auto hat 05/85 laut Wartungsheft eine Komplettversiegelung von Dinol bekommen,was auch zu sehen ist alle Hohlme angebohrt Türen und Hohlraume sind voll mit Versiegelung.
Deswegen lohnt sich diese ganze Sache auch,da er kaum Rost hat nur von aussen ein paar Lackstellen die in den 2 Jahren ein bisschen gerostet haben.
Hat einer den Fahrbcode??
g*
Stefan jetzt auch mit CX.
Der schwebende Robert
Glückwunsch zum CX! Das nennt man wohl Glücksfall.
Ich meine es gab nur zwei Weisstöne: so ein Fast-Taxibeige oder besser Elfenbein und dass klassische blanc meije, Farbcode EWT.
Klick mal auf meine Signatur, da ist auch mein weisser GTi in EWT zu sehen.
Ansonsten findest du den Farbcode oben am rechten Federbeindom (also Beifahrerseite), kannst ja mal etwas mit Waschbenzin putzen.
Grüße,
Anmerkung: jeden der Farbtöne gab es in 4-5 Schattierungen, deshalb ist teillackieren fast immer zu sehen.
und auch dieses Mal wieder der Hinweis:
eben weil es auch von EWT oder AC 088 diverse Schattierungen gibt, baut man den Tankdeckel aus, geht zu einem gut sortierten Autolackierer und stellt dann schnell die Schattierung fest.
Alles andere ist Murks und man sieht den unterschiedlichen Ton.
Wohl wahr! Eine gute Lackierwerkstatt hat auch einen Farbscanner. Und wenn man es selber machen will, mischen die einem dennoch die richtige Farbe an.
Grüße,
HI
Danke für die Tipps.Gehe nächste Woche mal zum Lackierer.
g*
