Komm vom Friseur und hör schon, dass bei meinem XM der Motorlüfter noch läuft. Ich weiß, dass dafür die drei Relais vorne links zuständig sind. Ich nehm das erste raus und der Lüfter bleibt stehen. Ich reinige alle Kontakte an den Relais und an den zwei Temperaturfühlern am Wasserrohr. Vier Wochen geht alles gut. Dann wieder dasselbe. Ich zu Bosch. Die wechseln alle drei Relais aus und messen alles durch: ok. Gesten wieder dasselbe! Batterie leer, Bosch ratlos. Meine Frau will ein neues Auto. Ich nicht.
Bitte helft mir!
Ernesto
Da bleibt wohl nur der Schalter als Übeltäter
Gast gelöscht[107]
Liefen der/die Lüfter jeweils in kleiner Stufe ?? Dann kann auch der zuständige Thermofühler defekt sein.
Sollzustand: im Notbetrieb, also bei sehr hohen Temperaturen laufen die Lüfter bei aussem Motor und ausgeschalteter Zündung so lange auf kleiner Stufe nach, bis die Temperatur auf irgendeinen Wert gesenkt wurde.
Bei defektem Tepmeraturfühler oder bei einem Wackelkontakt am Steckanschluss des Fühlers ist die Kühlfunktion im Notbetrieb !!
Dafür spricht auch, dass die Relais offensichtlich funkionieren, weil das Relais-Abziehen die Lüfter zum Stehen bringt.
ehem. accm wonebel
Die Spulen der Relaise werden normalerweise mit Kl.15 versorgt.(nur mit Zündung)
Nur der Versorgungsstrom der Lüfter hängt auf Kl.30(Dauerstrom)
Das heißt es muß ein Relaise defekt sein.
Außer es ist eine mir unbekannte Schaltung im XM bei der die Lüfter auch mit abgeschaltener Zündung laufen.
In so fern schon richtig was wonebel sagt, aber was ist wenn ein Schluß vorliegt, der die Relais arbeiten läßt! Ansonsten tippe ich auch eher auf ein "hängendes" Relais bzw. das was Peter schon sagte!
MfG
Peter V postete
Vielen Dank schonmal,
sind es nur diese zwei Fühler an dem dicken Wasserrohr, die leicht zugänglich sind, oder gibt es beim 2,5er noch mehr? Ich nehme mal an, der Fühler ist ein Schalter, der bei einer bestimmten Temp. schließt, oder?
Ernesto
