Hi ,
hab nen Evasion, mit dem wir so richtig zufrieden sind; normalerweise.
Jetzt hatte er aber mal wieder was Neues:
Anruf meiner Frau: " das Auto macht so komische Geräusche"
Abends habe ich dann eine Probefahrt gemacht und gedacht, so tief, wie der liegt, wird doch nicht etwa eine Feder gebrochen sein.
Man hat beim Fahren nichts gemerkt, aber ein Griff neben den Auspuff, hat mich zurückzucken lassen. Nicht wg. der Hitze; es war dunkel, also nichts zu sehen, aber das fühlte sich tatsächlich an, wie eine Schraubenfeder. Zu Hause über der Grube wurde aus dem ungläubigen Verdacht eine Gewißheit: die hintere rechte Feder lag, eingekeilt zwischen Auspuff und Karosserie, waagerecht hinter der ganzen Achsmimik.
Nach Anheben des ganzen Wagens, fiel die Feder (oder zumindest 70% davon) auch gleich auf den Boden der Grube.
Bei Musketier, es handelte sich um Tieferlegungsfedern (inzwischen 8 1/2 Jahre und 150.000Km alt und v.a. eingetragen), war man sehr erstaunt. Es hieß, so was dürfe nicht brechen, aber man habe noch neue Federn dieser Art. Für 80.-€ + Fracht habe ich die HA-Federn beide bekommen und jetzt sind sie eingebaut und alles ist wieder klar.
Meine Frage:
Hat noch jemand schon mal sowas erlebt?
1. Dass eine Feder sich zweiteilt
2. dass man beim normalen Fahren nichts davon merkt, außer dass das Auto (noch) etwas tiefer hängt und in Kurven klonkert.
Christoph
Berlingos haben das auch manchmal.
Fred
ACCM Jürgen P. Schäfer
Daß Fahrwerkfedern brechen, soll es früher öfter gegeben haben. Z.B. soll der Golf GTI 1 regelmäßig nach ca. 100.000 km solche Ermüdungsbrüche der Federn gehabt haben.
Der *nur-vom-Hörensagen-weiß* - Jürgen
Hab vor ca. 2 Monaten bei meiner Nachbarin, die nen Renault Twingo Bj. 2000 besitzt das selbe feststellen müssen.
Sie meinte, da wär ein Krachen beim Einlenken, und ich solle mir das mal ansehen.
Bei der Probefahrt konnte ich nix feststellen. Doch dann nach einem beherzten Einlenkmanöver konnte ich es schön hören.
War dann auch rechts vorne die Feder ab, welche sich dann am Rahmen abgestützt hat.
Der Wagen hatte grad mal 75.000km runter.
Aber bei Renault ist das glaub ich schon fast ein Verschleißteil ;-), so oft wie die brechen.
Denn die Woche hab ich eine kaputte von nem Espace raus geholt.
Gruß Markus
