Hallo zusammen!
In den letzten feuchten Tagen habe ich festgestellt, dass mein kürzlich erworbenes Xsara VTS Coupé im hinteren Bereich (Ausstellfenster und ganz besonders im Heckscheibenbereich) feucht ist - von Innen wohlgemerkt.
Hat jemand einen heissen Tipp, wo die Schwachstelle liegen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Hi xsaramatze,
das Problem hatte meine Tochter mal mit 'nem Polo Coupe. Nachdem ich an der Gummidichtung keinen Schaden entdecken konnte, habe ich die Dichtflächen gereinigt und die Dichtung mit Talkum eingerieben usw.
Wurde aber immer noch innen nass. Letztlich war es dann die Durchführung vom Heckscheibenwischer zum Innenraum. Da war eine Bohrung in der Heckscheibe, wo die Achse durchgesteckt war und dort war's dann die Dichtung. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das bei deinem Wagen aussieht.
Viel Erfolg und schöne Grüße aus Berlin
Walter
Falls die Dichtungen der Seitenscheiben und Heckklappe dicht sind, ist es Kondenswasser aus dem Innenraum. Vielleicht ist der Pollenfilter verstopft, die Umluft eingeschaltet und/oder die Innenraumentlüftung im Kofferraum zugestellt.
Falls in den nächsten Tagen die Sonne scheint alles abtrocknen und die Matte im Kofferraum hochnehmen.
Inwieweit Wasser durch die Rückleuchtenverschraubungen in den Innenraum kommen kann weiß ich nicht.
M.f.G.
Ronald
Xsara Break 1.8 SX
Hallo Ronald!
Hab' Dank für die Antwort!
Das mit der Innenraumentlüftung hört sich spannend an - meinst Du mit "zustellen", dass da was vorstehen könnte? Wenn ja, nein, der Kofferraum ist gähnend leer.
Wo findet ich denn die Innenraumentlüftung?
Früher hatten die Autos an der C-Säule hinter der Tür Entlüftungsgitter, so dass die vom Heizungsgebläse angesaugte Luft entweichen konnte. Mit Einführung der Airbags sind diese Öffnungen notwendig, damit der bei der Explosion entstehende Überdruck entweichen kann.
Derzeit verstecken sich diese Entlüftungsrahmen irgendwo im Heck hinter der Stoßstange. (Volkswagen)
Bei einem leeren Kofferaum sind diese sicher nicht "zugestellt".
M.f.G.
Ronald
