Hallo hier nochmal die Bitte um Hilfe:
Mein Picasso 1,8 EZ 9/02 startet zeitweilig auf 3 Töpfen. Scheint so, als ob die Drehzahlerhöhung einen Zylinder absäuft. Außerdem gibt es immer wieder ein "sägen der Drehzahl bei Gasrücknahme. Da meine Werkstätten inzwischen die Segel gestrichen haben, weiß ich nicht mehr weiter.
BITTE,BITTE helft mir um endlich mit meinem sonst so geliebten Picasso glücklich zu werden. Danke !!!
eine der Zündspulen könnte defekt sein und je nach Luftfeuchte Funken zur Masse schlagen lassen. Die Zundspulen sitzen direkt auf den Kerzen. Es gibt eine für die beiden äusseren und eine für die beiden inneren Zylinder.
Das Sägen der Drehzahl bei Gasrücknahme deutet allerdings auf einen nicht so ganz leichtgängigen Drehzahlsteller hin. Er sitzt am Drosselklappengehäuse, links hinter der Drosselklappe. Er hat einen vierpoligen Anschluß für seinen Schrittmotor. Man kann ihn herausnehmen und reinigen.
Wird der Picasso im Kurzstreckenbetrieb gefahren? Da siffen diese Steller schon ´mal zu.
Hallo Gernot,
danke für die bisherigen Tips.
Der Drehzahlsteller ist bereits 3 mal getauscht worden und die Spule hat wohl beim letzten Auslesen gelegentlich eine zu lange Ladezeit gehabt.
Gibt es noch was anderes, was das Drehzahlsägen hervorrufen kann, zumal nach dem Tausch des Stellers es immer für einige Wochen gut war ?
Die Spule wird demnächst ersetzt.
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit einem OSD Auslesetool gemacht, mit dem ich die Daten per Laptop mitschreiben kann (Gibt es bei Ebay für 69 €) ???
der Drehzahlsteller ist ein Schrittmotor, der direkt vom Steuergerät betätigt wird. Wenn der immer wieder zugesifft wird, ich kann mir nicht vorstellen, daß Schrittmotoren ständig kaputtgehen, sollte man einmal Ölstand und Betriebsbedingungen prüfen.
Selbst bei meiner morgens knapp 2 km, abends 2 bis 20 km und am Wochenende einmal im Monat 100 km zum Spaß Fahrweise funktioniert der 1.8er Picasso bei korrektem Ölstand einwandfrei.
