ich muss so langsam mal meinen Zahnriemen beim BX 14 (KDZ), 1989, wechseln.
Was braucht man da an Werkzeug?
Reichen da als Dorne 2 Bohrer (wieviel mm?), wie man hier vereinzelt schon mal lesen konnte, oder braucht man tatsächlich die 4507-T?
Welches Fabrikat hat sich für die Zahnriemen/Rollen bewährt, wo gibt es frische Ware?
Dank und Grüße, Ulli
Gut und Günstig z.B : shop.autoteile-post.de (ohne www).
ein 10 mm Bolzen für die Nockenwelle, ein 6 mm Bolzen für das Schwungrad.
Werkzeug 4507-T ist an sich ein Hebel von 10 cm Länge an dem man ein Gewicht von 1,5 kg zum Spannen des Zahnriemens hängt. Dazu ist in der Spannrolle eine Vierkantöffnung, in die man wohl auch ganz prachtvoll eine Türklinke stecken kann.
Gernot postete
Hallo Gernot und CST,
vielen Dank für die Tips, werde mich mal daranwagen.
Winklige Grüße, Ulli
  • 1 Jahr später...
Gernot postete
Hallo.
weiß leider nicht ob du diesen Tread noch kennst.
Passen die Maße auch zu einen 90er Baujahr?
Wenn der gleiche Motor (KDZ) verbaut ist, passen diese Maße auch für dein Modelljahr.
grüße
anfichtn
