hallo
habe an meinem C2 mit Eibach Federn 30 mm hinten rechts immer (komischerweise nur wenn es trocken ist) so ein komisches knacken... hört sich an wie ein Schlag gegen die Karosse oder im Innenradlauf... extrem merkt man es wenn ich zwischen 15 und 25 Kmh fahre.. z.b. auf holprigen Strassen oder an der Ampel losfahren oder so.....
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Können das die Federn sein die knacken? Wenn es nass ist höre ich das Geräusch nie.... vielleicht schmiert das Wasser die Federn...
Zack auf die Bühne und schauen, ob alles feste sitzt.
Servus,
von Fachwerkstatt montieren lassen den Tieferleger???? Dann ab dorthin - Garantiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie!!!!!!!!!!!!!!
Selbst eingebaut???? Pech gehabt ..... lol!!
Ernsthaft: Vielleicht hast Du eine Verspannung mit eingebaut (Stoßdämpferlager oben/unten) - Schrauben noch mal lockern, Auto ablassen sprich einfedern und dann Schrauben anziehen. Vielleicht hast Du aber wirklich eine Schraube locker ............ gelassen ........... am Auto!!!
Ist das alles nicht der Fall, ziehe einen Schlauch über die Enden der Federn (immer Achsweise!!!) und zwar oben und unten, zur Sicherheit, dann sollte endgültig nichts mehr klappern!!! Speziellen Spiralschlauch gibt´s entweder bei einem vernünftigen Teiledealer oder nach einem Anruf bei Eibach selber. Zur größten Not tut´s auch ein (meine Empfehlung Gewebe-)verstärkter Garten- oder Luftdruckschlauch. Der kostet Dich aber etwa 5mm Tiefgang = billige Keilform!!
Aber nicht zu lange warten bei solchen Geräuschen, es könnte Volgeschäden geben.
Viel Spass noch mit Deinem C2
Kann es auch sein, dass einfach "nur" die Reifen am Radkasten kommen?
Das solltest du mal überprüfen:
Reifenabrieb am Radkasten???
Wenn du daraus nicht schlauer wirst kannst du auch an dem Kasten Kreidestriche machen und anschließend über die Holperstraße fahren. Wenn das Rad im Kasten schlägt wirst du Kreidespuren am Reifen sehen...
