Nachdem unser kleiner AX eine Woche stillgestanden ist, wollte meine Frau wegfahren, aber das rechte Hinterrad blockiert.
Ich habe den Reifen abgenommen und wie in einigen Foren beschrieben die Bremstrommel mit einigen Hammerschlägen bearbeitet.
Jedoch ohne Erfolg. Auch das Rückstellen der automatischen Nachstellung ist nicht möglich, da die Radschraubenlöcher sich in der falschen Position befinden.
Bitte um Tips und Ratschläge !!
AX 1,4D Baujahr 1995
ACCM Stefan mit BX
war die handbremse angezogen. wenn ja ist bei den temperaturen sicherlich das handbremsseil eingefrohren.
ACCM Claude-Michel
Hallo Wolf,
falls du die Trommel drehen möchtest kannst du so vorgehen:
_ 2 Radmuttern eindrehen
_ einen Hebel zwischen die Schrauben ansetzen
_ drehen bis das 3. Loch gegenüber der Rückstellung steht.
Es kann sein, daß es in einer Drehrichtung besser geht als in der anderen.
ACCM Claude-Michel
Habe schon mehrfach das Problem beim ZX gehabt, daß sich der geklebte Belag von der Bremsbacke gelöst hat und zwischen der 2. Backe und der Trommel klemmt.
Geholfen hat da nur ein fetter Abzieher, um die Trommel runterzubekommen.
balu1
