Ja, vorher war ich beim Boschdienst. Die meinten, oohh das ist nicht so einfach, da müssen wir die ganzen Kabel prüfen. Das dauert so um die 1-2 Stunden. Daraufhin habe ich den Xanti wieder ungeprüft mitgenommen und mir dank des Forums selbst geholfen. Nix mit Mittelstandsförderung :P
  • 1 Jahr später...
Ich muss diesen Thread mal wieder hochholen...
Seit 3 Tagen geht bei meinem ollen X1 die ABS-Leuchte nicht mehr aus. :(
Schnell 'mal das ABS-Relais getauscht, jedoch keine Veränderung. Also zur (freien) Werkstatt gefahren, zum Fehlerspeicher auslesen. Leider Fehlanzeige. Für das tolle -und wohl auch teure- Gutmann-Auslesegerät gab es wohl einen Adapter-Stecker für den X1, auch kannte die Software des Gerätes Xantias in allen möglichen Varianten, aber den Fehlerspeicher auslesen, das konnte das Gerät nicht.
Also mal kurz hier im Forum abgetaucht und diesen genau passenden Thread gefunden. Ruckzuck war der ABS-Sensor VR als Übeltäter überführt. Da ich gewisse Dinge gerne auf Vorrat kaufe, genügte ein Griff ins eigene Teilelager und nach 45 Minuten war das Problem gelöst. :)
Insbesondere an Milan meinen Dank für das Foto!
Hey,
ja ich hatte den Xantia auch vor etwa 2 Jahren noch. Ich war eigentlich auch immer ziemlich zufrieden mit dem Auto, da es ja eigentlich unglaublich robust ist nur das mit dem Abs ist so ein Problem. Das andere Problem, dass ich mit dem Xantia hatte, ist ein defekter Wärmetauscher. Gott hat der mich nerven gekostet...
Ich wusste lange nicht was überhaupt das Problem war. Ein Tag als ein guter Freund von mir, der auch Kfz-Mechaniker ist bei mir war, kam dann endlich die rettende Diagnose! Er hat es ganz einfach dadurch herausgefunden, dass er die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht hat und einfach mal gerochen hat. Als es anfing seltsam zu riechen war es sich klar das der Wärmetauscher defekt war...
Inzwischen bin ich zwar immer noch beim Citroen geblieben, aber ich hab mich dann doch für den C1 entschieden! :D Muss nur noch das Kennzeichen hier drucken lassen und dann heißt es los gehts!
Aber im Großen und Ganzen kann ich durch aus sagen, dass der Xantia ein unproblematisches Auto ist der auch deutlich über 100000 km noch toll laufen kann!
Lg
  • 11 Monate später...
Das weiter oben genannte Foto von Milan konnte ich auf die Schnelle nicht mehr in den Tiefen des Forums finden und verlinken, darum hier nochmal aus meinem Fotoarchiv:
  • 10 Monate später...
Danke Freddy für das Bild. Ich konnte so den defekten ABS Sensor vorn links lokalisieren.
