Tag, Problem steht im Titel. Nach 1h Mittagspause geht kommentarlos plötzlich NIX mehr, Display bleibt dunkel. Fehlersuche bringt eine durchgebrannte (besser geschmorte) Sicherung Nr. 2 im Motorraum zum Vorschein. Stelle im Mini-Sicherungskasten unten sieht auch angegriffen aus, nicht jedoch das zuführende Kabel. Mit neuer Sicherung geht auch nix. das display hatte ich auch schonma ausgebaut: nix. Oder muss ich das Display irgendwie wieder in Nullstellung bringen?! Wozu ist der Schalter auf der Rückseite des selbigen?
genervt...
P.
hatte ich auch schon, kontrollier doch mal den kleinen Sicherungskasten vorne links vor der Batterie. Dort war bei mir nicht nur die Sicherung durch, sondern auch der gesamte Sockel so verschmort, dass auch mit neuer Sicherung nix ging. Habe dann den Sicherungsblock umgangen, in dem ein extra kabel mit separater Sicherung angeschlossen wurde.
Gruß Peter
klingt nach identischem Problem. Den kleinen Sicherungskasten hab ich wie erwähnt kontrolliert und ebenfalls einen verschmorten Steckkontakt. Nur woher? Einfach aus Jux und Laune schmort da ja nix...?!
P.
dann brauchst Du nen neuen Sicherungskasten, oder Du machst es so wie von Peter beschrieben.
Der Schalter auf der Rückseite des Displays dürfte zur Umschaltung von °©elsius auf °(F)ahrenheit sein.
balu1
