Ich hatte ja mal eine Beschwerde über die vermehrten Geräusche meines Xantias losgelassen. Da war unter anderem:
- Lautes Schaltgeräusch des Getriebes (durch Getriebeölwechsel fast verschwunden)
- Relativ lautes Motorengeräusch (ebenfalls durch neues Öl 5W40 verschwunden)
- Türfangband (ausgetauscht)
- Endtopf (war nicht richtig eingehängt, also auch behoben)
Die Stabis wurden auch getauscht. Jetzt habe ich noch ein Geräusch, welches ich auch noch abstellen möchte :
Mein Xantia poltert nicht, jedenfalls nicht bei normalen Unebenheiten usw. Wenn ich allerdings durch eine Grube fahre, das Rad also erst nach unten und danach nach oben bewegt wird, klingt es auf der vorderen rechten Seite als wenn etwas "schaben" würde. Wenn jemand mal mit der Kunststofflippe vorne aufgesetzt ist, weiß er, was ich meine. Nun tritt dieses Problem nur auf der rechten Seite auf, und erst ab Geschwindigkeiten ab ca. 10km/h, darunter höre ich nichts... Die Grube wo ich dieses Geräusch immer höre ist ca. 5cm tief und 50 cm lang, verläuft also sehr weich. Ich weiß, es ist nichts großartiges, aber für Ideen wäre ich dankbar.
X
Sprüh doch mal ein wenig Sprühöl an die rechte Federbeinmanschette, vielleicht ist das Ding auch abgerutscht.
Tach Xsara-Fan,
das hab ich schon alles durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine rutschende Manschette so deutlich im Auto hören würde, oder?
X
ACCM Helmut Bachmayer
vielleicht hilft auch ein einfetten der bremsseile an den führungsösen, gruß der bachmayer
Da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, danke Helmut...
