fahre eine Xantia X1 Kombi und hätte die Möglichkeit, an Felgen der Größe
7,5x16 ET +13 mit 215/55 Reifen zu kommen.
Lt. Gutachten für den 108 KW Motor müssten sie passen.
Allerdings gibts die Auflage, auf Freigängigkeit beim Lenken und Abdeckung durch die Kotflügel zu achten und ggf. nachzuarbeiten.
Diesen Teil würde ich gerne vermeiden!
Fährt jemand diese Kombination oder hat sonstwie Erfahrung mit der Eintragung dieser Größe?
Oli
Ja, mein Vater fährt genau die Größe, und leider mussten hinten die Kanten herausgezogen werden...
Schade!
Wurden die Kanten nur gebördelt oder richtig gezogen?
Hmm....also wenn 225er auf 17Zoll auf den Xantia passen, dann die erstrecht,
Oder es scheitert an der ET.
an die spezialisten: Welche ET haben z.B. 17" Zender Challenge?
sind die nicht 7 Zoll breit?
Oje, wer rechnet das dann um....?!
....vielleicht noch jemand ne Erfahrung....?!
Gast gelöscht[107]
Die 17er haben 7,0 Zoll Breite.
Alles mit mehr als 7 Zoll muss beim Break hinten rausgezogen werden.
Alle Felgen mit mehr als 7 Zoll haben die Mehrbreite auf der Außenseite, weil bei 7 Zoll innen alles randvoll ist. Tja, und auf der Außenseite haben 225er mit 7 Zoll ungefähr einen verbleibenden offenen Spalt einer Bildzeitungsmontagsausgabe. 215er mit 7,5 Zoll passen da nicht mehr drunter. Die Reifenflanken werden durch die Felgenbreite zu sehr nach außen gedrückt. Das ginge auch bei 205ern nicht mehr.
Schade - aber danke für die Info.
Oli
Ich fahr 225er auf 'ner 7,5Jx17 Felge mit ET35.
Vorgeschrieben ist allerdings eine 24mm Spurverbreiterung pro Seite, womit ich effektiv auf eine ET11 komme. Passt bei der Limo bestens. Hat der Break da weniger Platz?
