Hallo zusammen
Es ist sicherlich ein allgemenies Problem, da die Ketten aber von Citroen verkauft wurden, hat vielleicht jemand die gleichen Erfahrungen gemacht.
Mit meinen neu erworbenen Schneeketten von König habe ich die grösste Mühe, sie korrekt montieren zu können. Auto: Citroen C8 Rad: 215/65R15 Schneeketten: König, Citroen Typ 9410.78 T9 095
Die gelbe Kette lässt sich nur mit grösster Mühe soweit spannen, dass der Gummihaken eingehängt werden kann. Auch ein Nachspannen nach einigen Metern Fahrt ist nicht möglich. Die gelbe Kette hat, wenn gespannt ca. folgende Kontaktpunkte: Beginn - ca 22cm - roter Einhängebügel - ca 23cm - roter Spannbügel - ca 5cm - gelber Gummihaken - blaue Kette. Es ist nicht möglich, den 2. Teil, die 5cm, soweit zu vergrössern, dass die Kette, wie in allen Abbildungen gezeigt, vom roten Spannbügel über die Radmitte hinauf gespannt werden kann.
Sind da andere Erfahrungen vorhanden?
Entspricht der Inhalt der Box nicht der Beschreibung, Skizze, Foto? Das Foto und die Beschreibung zeigen m.E. eine T2(No Problem-PKW), wenn die Kette mit viel Kraft montiert ist, sieht es wie eine Logo(System No Problem - PKW) aus. Wie erwähnt, der Typ ist 095 9410.78 (Citroen interne Nummer?).
(Bilder im Shop von http://www.komfort-ok.de/shop/shop.html
http://www.schneeketten.org/shop/images/Ketten-PKW%20gesamt.1.jpg)
Besten Dank für eine Antwort.
