Wenn ich in den Hydraulikbehälter meines XM Y 4 schaue
sieht es aus als ob ich die LHM Flüssigkeit mit einem Mixer
geschlagen hätte. 1000de (?) von winzigkleinen Luftbläschen.
Mein XM braucht morgens nee gute Minute um in Fahrposition zu kommen.
Die Bremse muss ich alle 1-2 Wochen wegen Luftblasen entlüften.
(Kommt ordentlich Luft raus!)
Ich habe bereits
- Den Hydraulikschlauch zur Pumpe erneuert (Cit will richtig Geld für einen Meter Schlauch haben)
- alle 8 Kugeln erneuert
- die Filter im Hydraulikbehälter gereinigt
Alles brachte keinen wirklichen Erfolg.
Offensichliche Lecks an der Hydraulik (Flecken unterm Auto) konnte ich nicht feststellen.
Hat jemand nee Idee ?
Kann die Pumpe die Ursache sein odr evtl der Druckregler ?
Markus
Ab Anschluß Druckseite Pumpe arbeitet das Hydrauliksystem im Überdruck (von den Rücklaufleitungen mal abgesehen). Vom Behälter bis einschließlich Pumpe treten Unterdrücke auf. Nur hier kann Luft in das System gelangen.
Mein Tipp: Durchsichtigen PVC-Schlauch zwischen Pumpe und Behälter montieren. Zeigen sich im Betrieb Luftblasen, dürfte der Saugeinsatz / Schlauch defekt sein. Zeigen sich keine Luftblasen, würde ich probehalber die Pumpe tauschen. Im Zweifel keine Neue kaufen, gibt`s günstig gebraucht. Aber: Auf die richtige Version achten. Die mit lediglich einem druckseitigen Anschluß könnte ich Dir zur Verfügung stellen.
Gruß Gerd
