Hallo Leute,
hätte da denn jetzt auch mal eine Frage, hab seit ein paar Tagen beim Lenken einen Wiederstand im ersten Drittel ob rechts oder links (schwergänig) dann wieder leicht und bei einer vollen Umdrehung wieder schwer ???
LMH ist genug drauf, habe in der letzten Zeit auch nichts geändert oder so.
Einer eine Idee !!!
Manni
Verdreckte LHM Filter sind da Kandidaten, bei der Laufleistung käme aber auch Verschleiß in bestimmten Stellungen des Zylinders in Frage.
ACCM Claude-Michel
Hallo Manni,
dieses Problem wurde schon öfters besprochen: es ist das Kreuzgelenk. Mein Xantia X1 hatte die gleichen Sympthome. Mit der Ölkanne gut schmieren und ggf in ein paar Wochen nochmals.
Du kannst auch die Suche verwenden. Gib: "Lenkung+X1" ein.
ACCM Claude-Michel
