hi leute!
An meinem citroen ax ist der Kupplungshebel abgebrochen.
ich habe schon auf dem Schrottplatz vergeblich versucht einen anderen auszubauen aber ich weiß einfach nicht wie.
Der Kupplungshebel ist meines Wissens durch einen konischen Splint befestigt, den man herrausschlagen "kann" Aber ich weis nicht in welche richtung.
Es würde mir wirklich sehr hilfreich sein, wenn ich wüsste wie ich den Hebel austauschen kann.
Nimm den alten schweiß ihn zusammen und mach eine Verstärkungsleiste hin, hab ich beim Diesel schon ewig so.... Im eingebauten Zustand ist es recht doof den rauszubringen.. Rü
ja schweißen ist gut . aber aufgepaßt da gibt es meines wissens eine kunststoffbuchse und die ist empfindlich gegen hitze - also vorsicht.
gruß torsten
Also der ist bestimmt nicht Teuer bei Citroen der neue Hebel.
Es gibt zwei möglichkeiten den Zzu wechseln.
1) Getriebe ausbauen.
2) Luftfilter Stoßstange Kühler und Scheinwerfer ausbauen,und mit großem Hammer und kleinem Dorn den Splint herrausschlagen.
Habe dafür schonmal zwei stunden gebraucht,ist also ratsam das teil vorher noch mit Rostlöser zu behandeln.
Ist aber auch schonmal in 20min herraus gekommen.
Kirschi
Danke für eure Antworten.
Den Hebel kann ich bei Citroen nur im Satz kaufen und das kostet 80 Euro.
Das ist zwar auch nicht gerade viel, aber ich wollte versuchen einen vom Schrottplatz zu besorgen.
Ich weiß jedoch nicht in welche Richtung der Splint rausgeschlagen werden muss. Hab schon wie ein bekloppter am Schrottplatz rumgehämmert. Jedoch ohne Erfolg : (
Zusammenschweißen kann ich den Hebel leider auch nicht, da er der Befestigungsstelle eingerissen ist.
Gast gelöscht[107]
Der Splint geht nach beiden Seiten raus. Drei Dinge sind wichtig beim Ausschlagen: 1. viel Kraft, 2. gutes Zielvermögen, 3. Geduld. Wenn der nötige Platz zum Zielen und Hammerausholen da ist, dauerts exakt eine Minute (so wars bei meinem SchlachteGTI, da war aber der Antrieb ausgebaut und bequem vom Arbeitstisch zu bearbeiten).
Ansonsten nimmst du eine Hydraulikpresse
