Xsara I Lenkradbedienung und Panasonic CQ-RDP383N
Hallo erstmal,
habe heute meinen ersten Xsara bekommen :-))))
Nettes Auto.... ;-)
Aber meine Tochter meinte daß wir ein neues Auto brauchen...Kinder !
In meinem alten BMW E30 (Bj 9/89, 316i, 183`km, treue Dienste geleistet usw...schluchz) steckt noch mein Panasonic CQ-RDP383N (CD/MP3/WMA) Player, welches ich natürlemo in den Xsara einbauen möchte.
Der Xsara hat für das Radio eine Lenkradbedienung, kann ich die vielleicht irgendwie Verwenden?
Evtl. über einen Adapter???
Das Panasonic habe ich 12/2003 gekauft.
Hallo Isegrim,
willkommen in der Cit-Gemeinde. Deine Tochter hat einen guten Geschmack!
Ob und wie Dein Pana-Radio mit der Lenkrad-Fernbedienung Xara zusammen arbeiten kann, erfährst Du wohl nur bei Panasonic per Anfrage.
Zumindest habe ich Deinen Typ bei Pana gefunden. Schönes Teil!
Dort ist als Option eine IR-Fernbedienung aufgeführt.
Ich weiß, daß es z.B. für Blaupunkt eine LFB "zum Aufschnallen" aufs Lenkrad und Übertragung per Infrarot gibt. Für Blaupunkt gibt es auch ein Interface, damit die LFB per Kabel genutzt werden kann.
Wenn Du was heraus gefunden hast, gib bitte eine Info ab.
Wir sind gerade dabei, eine "Autoradio-Bibliothek" aufzubauen (lies mal diesen Beítrag bitte http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=33981&time=1108837526), da könnten Deine Erkenntnisse mit einfließen.
Gruß Volker
Kuckuck...
Nachdem ich eingehend beide Anleitungen eingehend studiert habe bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
1.) Ich muss Plus und Dauerplus beim Cit tauschen (siehe Handbuch "How to use my incredible Citroen Xsara"
2.) An Kontakt 2 muss ich ein freies Kabel des Panasonic anklemmen, weil der, lt Handbuch (s.o.) eine externe fremde Fernbedienung akzeptiert. Das freie Kabel hängt bereits da so rum und verbraucht nur Sauerstoff...
Kommt auf ein Versuch an, nicht wahr??
Letztendlich gibts nur zwei Ergebnisse: Entweder es funzt oder ich darf mir ein neues Radio kaufen :-o
Das Ergebnis werde ich hier bekannt geben.
Drückt mir die Daumen.
Euer Ise
Tja, da bin ich wieder...
Doofe Frage vielleicht, aber wie bekomme ich das Original-Autoradio (Ohne Wechslersteuerung) aus dem Xsara I (Bj 6/99) heraus???
Folgende Ideen und Tips von Freunden erscheinen mir wenig sinnvoll:
1.) Herausbeten.
2.) Sprengen.
3.) Rohe Gewalt.
4.) Anderes Auto kaufen...
Ich bin noch keinen Fetzen weiter gekommen, und das Tapedeck hört sich so grottenschlecht an, wenn man CD-verwöhnt ist...
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci im voraus.
Hallo Isegrim,
die Variante 4 würde ich keinesfalls befürworten.
Allerdings kann ich Dir nicht sagen, wie es beim Xsara I geht, nur wie es bei meinem C5 ging:
Originalradio Clarion RD 3-01, Modell PU-2472B(F):
Das Radio hatte keinen vollen Blendrahmen, sondern nur rechts und links zwei kleinere Blenden. Die sind nur geclipst, also schau Dir Deine Fingenägel noch mal gut an und frisch ans Werk.
Darunter waren rechts und links je eine Torx-Schraube, danach war das Radio frei.
Das Blaupunkt-Navi Travelpilot E1 besitzt einen (unsichtbaren) Einbaurahmen. Wenn ich die diebstahlsichere Bedieneinheit abnehme, werden rechts und links je 2 Löcher frei. In diese Löcher wird je ein "Entriegelungs-Drahtbügel" (zum Navi dazu geliefert bzw. für ein paar Euro fünfzig im Zubehörhandel) eingesteckt und die Klammern des Radios gegen den Einbaurahmen entriegelt.
Vielleicht hilft Dir das.
Gruß Volker
Hi isegrim
radio ausbau ganz einfach, habe seit samstag auch einen Xsara1 ;-)
der rahmen ums radio einfach raushebeln...schraubenzieher mit tuch drumrum, oder so. ging bei mir ganz leicht.
das orig radio ist mit 2 torxschrauben befestigt...wegschrauben, und schon is das radio draussen.
hab ich heute alles gerade gemacht und meine PANASONIC CQ-DFX 683 eingebaut, auch CD/MP3/WMA
leider hat das keinen anschluss für die lenkrad-FB.
Ausserdem brauch man nen andren rahmen rund ums radio, weil mit dem originalen sieht es einfach nur dämlich aus
Das mit dem Tuch drumrum ist kein schlechter Tipp,
ich hab damals meinen Rahmen des Xsara1 Radios ohne "Schutz" rausgehebelt, ..
und mich lange über die Kratzspuren geärgert...
Die Torx waren glaub ich einer links oben einer rechts unten ..
ich habe damals für meinen C5I und das Navi E1 die Blende für paar Euro fünfzig beim Freundlichen bekommen.
Gruß Volker
@volker..der local Cit-Dealer hat schon einen "Forschungsauftrag" von mir bekommen ;-)
