Nach längeren Fahrten will nach Abstellen des Motors eine Pumpe der Zusatzheizung nicht ausgehen. Ich muss dann die Batterie abziehen. Wenn ich die wieder anschliesse, bleibt alles ruhig . Wer weiß bescheid ???
Meinst Du die Kraftstoffpumpe?
Bei mir reicht die Sicherung F8 im Motorraum einfach rausziehen und gleich wieder einstecken. Dann ist wieder Ruhe. Habe das Steuergerät des Zuheizers (ist ein Teil des Zuheizers) erneuern lassen, was aber nicht geholfen hat.
Bei mir blässt nach Abstellen des Motors manchmal die Turbine des Zuheizers (Eberspächer).
Karel
Was genau für eine Pumpe meinst DU?
Nicht das du das mit dem Brenngebläse verwechselst,
dieses läuft nämlich immer nach wenn der zuheizer gelaufen hat.
Gruss Benny
ACCM Helmut Bachmayer
und das sollte auch so sein, der lebt dann länger und das autobrennt später ab, gruß der bachmayer
Ich bin total unerfahren mit diesem Auto. Hatte vor 10 Jahren mal einen BX als Benziener. Das Brenngebläse muß doch aber nicht mehr als 2 Stunden nachlaufen ?
nee, aber so ca. 2-3 Minuten ist wohl normal (habe ich aber noch nie gestoppt). Aber tatsächlich hört man wenn dann nur das Brennergebläse, das aber im Nachlauf deutlich die Tourenzahl reduziert (gegenüber dem Vollastbetrieb)
Arne
