postet mal eure(n) Xantia
vor 21 Stunden, neiya:) sagte:
danke ;) ist der Fliegerhorst Boelcke, quasi direkt hinterm Haus :D
Und da kann man einfach so hinfahren?
Mal sehen die Haube hab ich ja hier, müsste ich aber vom Profi (oder torsten) lackieren lassen.. Hat also noch etwas Zeit ;)
vor 42 Minuten, pegelzwo sagte:
Jupp. Bei gutem Wetter stehen da ganz viele Männer.. Und ich :D man muss nur wissen wo ;)
vor 7 Minuten, neiya:) sagte:
... man muss nur wissen wo ;)
Dann werde ich mich demnächst mal bei Dir melden, damit Du mich dorthin führen kannst! *fg*
@ neiya:
Was hast du da für ein Radio drin?
... letzte Woche aufm Weg in den Schwarzwald ...
... schön wars. :P
  • Like 5
  • 11 Monate später...
Wieso ist der Faden so tot? Zeit, das zu ändern ;-). Mehr oder weniger zufälliges Doppelwinkeltreffen in Neuburg an der Donau.
Von vorne nach hinten: C6 HDi, Xantia 1.8 16V und Xantia Activa 16V (152PS, noch mit französischen Kennzeichen ;-) ).4e8cb0e64e4508d820628ec179b31238.jpg
Am 12.6.2017 at 19:57 , HDI JUNKIE sagte:
Der Wagen meiner Frau.
Schöne Farbe! :)
  • 6 Monate später...
mein xantia, vor ziemlich genau einem jahr in chorin/brandenburg. da gabs noch richtig schnee.
Letzes Jahr vor dem Start nach Portugal 2. Bild auf dem Weg nach Cordobalarge.20170813_114716.jpg.1664c0640c2dc51a9a6a146a23d8fbfc.jpglarge.20170909_163016.jpg.f0ba1c8c1f1af9f13d85d269fa70b94a.jpg
Unser 1. Citroen. Und ja... wir sind angefixt :-)
Ist Mansons alter Xantia, ein X2, 1,8l 16v Break .
Braucht noch ein büschen Arbeit... aber die Grundsubstanz ist richtig gut .
Die obligatorische Heulecke hinten Links hadder auch, daran wird aber noch gearbeitet im Sommer .
Noch haben wir etwas Probleme mit der HA.... der Druckspeicher funzt nicht. Liegt nach 1-2 Std immer auf den Gummipuffern.
Ist etwas nervig, aber im Nornalen Fahrbetrieb ist das kein Prob . Die Bremse pulsiert noch etwas....aber da gibts ja hier soviel unterschiedliche
Meinungen, was nun richtig ist beim Entlüften...da  mache ich erstmal nix.
Jedenfalls hab ich mein Frauchen letztendlich überzeugt, das das ein tolles Auto ist . Und die Sitzheizung findet sie sehr.... ähhh gut .
Von aussen muss er noch mal vernünftig gereinigt werden....aber nicht bei diesen Temperaturen .
aber iwie kann ich kein Bild einfügen ?  Seltsam.......
You do not have any existing attachments.
Nix Bild......
vor 57 Minuten, Roger_Rabbit sagte:
Das hat mit einem Druckspeicher nichts zu tun, der Druck geht über einen oder auch beide hintere Federzylinder verloren. Typisch beim Break. Oft reicht es, sie mit neuen Dichtungen zu versehen, gibt es noch als Originalteile.
Mhmm.... die Hydraulikleitungen sind neu von René eingebaut....Bei den Kugeln weiss ich nichts genaues.... muss ich mal Manson antippern.
Aber Danke für den Tipp
muss mich erst in diese Hydraulik Geschichte einarbeiten..... :-)  Kenne ich ja als Otto Normalschrauber nicht .
...aber wie zum Henker krich ich hier ein Bild angehängt ???   HELP !!!
Bearbeitet von Roger_Rabbit
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden, Roger_Rabbit sagte:
Ganz oben auf der Seite (links neben der Glocke) findest Du die Schaltfläche "Erstellen". Dort wählst Du "Bild" aus und folgst den selbsterklärenden Dialogen. Ist diese geschehen, wählst Du beim Erstellen eines neuen Beitrages die Schaltfläche "Andere Medien einfügen --> Existierenden Dateianhang einfügen" aus. Wenn Du dann das entsprechnende Bild auswählst, erscheint es an der aktuellen Cursor-Position in Deinem Beitrag.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Glaub ich nicht, der Wagen stand bei mir über ein Jahr auf Fahrstellung ...bis ich die hinteren Leitungen getauscht und Rene dann noch die vorderen dankensweise übernommen und die hinteren Kullern auf seiner Bühne gewechselt hat. LHM verliert er nicht und ich tippe eher auf Luft im System oder einen zufällig zur selben Zeit kollabierten hinteren Druckspeicher. Wenn die Dichtungen in den Federzylindern durch wären, dann passiert das eher schleichend und nicht gleich mit so rapidem Druckverlust. Zumal dann auch im Fahrbetrieb immense LHM Rückflussmengen auftreten, da hats mir beim CX sogar mal die Rücklaufleitung zerrissen weil die mit der Menge nicht mehr klarkam (im übrigen war das in 30 Jahren der einzige defekte Federzylinder bei meinen Autos).
aber wir schweifen ab, dafür ist dieser Thread nicht gedacht ;)
Bearbeitet von Manson
Ich hoffe, diesmal klappts ...large.5a650e6bbe5fa_Xantia-vorne3.jpg.6ab54896474d72be13da6481827d56ec.jpglarge.Xantia-Seitenansicht.jpg.4a4b15d8353c3a4465053ad7f7cdb7ba.jpglarge.5a650e6bbe5fa_Xantia-vorne3.jpg.6ab54896474d72be13da6481827d56ec.jpg
Noch ungeputzt ( macht bei den Temperaturen und Wetter nicht wirklich Sinn ) und zu der Zeit noch nicht zugelassen.
Inzwischen ist bis auf aussen alles clean, und schnurrt wie ein Kätzchen :-)
Aber wir arbeiten dran .
oops... ein Bild doppelt.... kann der Admin bitte eins entfernen ? An diese Forumssoft muss ich mich noch gewöhnen :-)
Bearbeitet von spätActiva
  • 2 Monate später...
Heute endlich MFK für den X1.0 1.9 TD VSX. Erster Halterwechsel für dieses Exemplar. Bemängelt wurde die Masse von der rechten Heckleuchte, sie reagierte auf den Blinker. Nächstes mal schaue ich mir das genauer an. Das war's.
Aber ich werde einige Lecks beheben müssen (wieder/immer noch/auch noch), u.a. sehr wahrscheinlich das Antisinkventil vorne. Und Bremsen und Kühlsystem entlüften. Und bei Heizung an riecht's nicht grad super. Auch das ABS-Lämpchen ging am Abend vor der MFK (nach Wochen ohne Probleme) wieder an, nach versehentlichem Abwürgen war es wieder aus, heute wieder mal an, dann wieder aus..
Jetzt habe ich wieder einen hässlichen Alltagsxantia X1 diesel, was es von Anfang an sein sollte, aber mittlerweile frage ich mich, warum ich stattdessen nicht einen weiteren BX geschweisst habe.
Gemacht:
ESD
Beleuchtung gecheckt, Birnen ersetzt, div. Sicherungen auch. Viel Kleinkram wie Gummistopfen usw.
Test Kühlventilatoren
5 Reifen neu
Alle Kugeln bis auf die hinteren Federkugeln, aber die sind mir zu weich, mache ich auch noch.
LHM, Öl, Motoröl, Kühlwasser, alle Filter
Lüftungsgebläse repariert
Getriebe 2 Muttern gecheckt
Riemenscheibe
Zahnriemen und Wapu und die Simmeringe
Motorlagerung gross, unten
Simmeringe Getriebe
Glühkerzen
Leck in Zuleitung behoben
Dichtung Nockenwellendeckel
Nockenwellendeckel Öldampfrückfuhrungsschlauch
Bremsleitungen vorne
Alle Bremsscheiben und alle Bremsbeläge
Lenkmanschette links
Ölwannendichtung (evtl. aber erfolglos, freue mich wieder auf den Klimakompressor..)
Riemen und eine Spannrolle neu, evtl. muss mal alles neu, nach spät entdecktem altem Pfusch durch Fachwerkstatt
Beschädigte Bremsleitung aus cunifer nachgebaut
Bremssättel vorne wegen eigenem Fehler gewechselt
Beide Domlager überholt
Unterfahrschutz repariert und gereinigt
ABS-Sensor vorne rechts gewechselt, ABS-Relais korrekt angeschlossen
Beide Radlager vorne
Traggelenke
Spurstangenenden
Querlenkerlagerungen alle
Torsionsstablagerungen
Hydractive-Rechner mit Dioden versehen und versiegelt
Relais-Schaltung für Zundschloss gebaut
Lenkrad zurück auf X1.0 gewechselt
Div. Birnchen ersetzt
Radio aufgerüstet
Innenkotflügel gebaut für hinten links
Glas Aussenspiegel links ersetzt, abgeschnittene Kabelenden repariert
Sicher einen vollen Tag vergeblich investiert in Reparaturversuch der Aussentemperaturanzeige
Schaltknauf neu
Himmel gewechselt, nach katastrophalem Versuch von Neubeziehen vorerst mal durch passendes Gebrauchtteil
Hinter Kotschutzlappen geputzt und alle (verrotteten) Schrauben erneuert
und wohl einiges vergessen
Bearbeitet von BX_HUNTER
Cool... mal wieder News aus der Schweiz :D Ich fahre auch einen Erstand- Xantia... Gruss
Bearbeitet von philo4500
