hallo,
wer kann mir den bei diesen phänomen helfen.
wenn ich morgens ins auto steige und starte, dreht der motor mit ca 2300 touren und geht langsam runter bis er die temperatur erreicht hat.
während der fahrt riecht er dann nach sprit.
den leerlaufregler habe ich schon getauscht und im warmen zustand dreht er schön ruhig und riecht auch nicht mehr.
torsten
ACCM Zsuzsanna Linn
schau mal, ob der Unterdruckschlauch vom Aktivkohlefilter abgeruscht ist. Sitzt unter dem Drosselklappengehäuse und läuft dann am Motor und am Steuergeräthalter in den rechten Innenkotflügel, wo der Filter selber sitzt. Wenn der ab, zieht der Motor falsche Luft und der Filter ist auch ohne Funktion, der ja die Gerüche aus dem Tank eleminieren soll.
Viel Erfolg.
danke,
aber er läuft ja im warmen zustand wie ein glöckchen.
kann mir kaum vorstellen das er wegen dem schlauch nur kalt falsch luft zieht,
aber schaue direkt morgen mal nach
danke
