habe cor 14 Tagen meinen Zündschlüssel verklüngelt oder verloren. Trotz intensiver Suche ist der nicht mehr aufgetaucht. Wie bohre ich das Schloß am besten auf? Mit kleinem Bohrer anfangen oder gleich mit 10mm ran gehen? Oder ist aufmeißeln sinnvoller? Bin für alle Tips dankbar. Es ist schon die neuere 4 Kant ausführung.
Gruß Andreas W
Gar nicht. Das Zündschloss wird in der Metallhülse von einer Madenschraube (kein Problem) und einem winzigkleinem (bestenfalls 2 mm Durchmesser, zylindrisch) Metallriegel festgehalten. Wenn der Schlüssel im Schloß steckt, läßt sich der Metallriegel einfach nach innen drücken und das Schloss nach oben rausziehen. Wenn der Schlüssel nicht mehr da ist, muß man diesen Metallriegel ausbohren oder mit einem Körner/Durchschlag nach innen hämmern (je nachdem, wie man da rankommt).
Am besten mal vorher am neuen nackten Zündschloss den Riegel ansehen, dann ist es ganz einfach. Ich habe das schon mal am Visa so gemacht und am AX (mit Schlüssel) ein Zündschloss getauscht. Das Prinzip hat sich vom Visa zum AX nicht geändert...
Danke für den Tip. Werde ich mich morgen mal dran setzten. Ein anderes Schloß habe ich auch da, werde ich mir mal genau ansehen.
Andreas W
Darius Sobkowiak
Du kannst den Schlüssel auch mit einen grossen Schraubendreher Simulieren,am besten einer wo man nen Maulschlüssel ansetzen kann.
Den Kräftig einschlagen und dann drehen,dann lässt sich auch wieder der Riegel drücken.
So wirst Du wohl kaum an den Riegel kommen weil er meines wissens zum Amaturenbrett zeigt.
Gruss
D.S.
