Die Bremssättel BX Berline / Break und CX Berline sind IDentisch. Der CX Break hat innenbelüftete Bremsscheiben. Hat schon jemand erfolgreich die CX Break Bremssättel mit den innenbelüfteten Scheiben an einen BX geschraubt?
Hallo Dirk.
Noch nicht,aber eine gute Idee!!! Passen vordere Bremssättel CX auch in den BX?Hätte nämlich auch vorn gern innenbelüftete Bremsen und 16V-Sättel hab ich keine bzw.waren so teuer,das ich sie nicht genommen hab.
Hi Thomas,
die vorderen Sättel sind m. W. nicht zwischen BX und CX austauschbar, der BX hat Schwimmsattel, der CX Vierkolbenfestsattel.
Die 16V Bremssättel sind begehrt und teuer, das ist wohl war, Neuteile gibt es dem Hörensagen nach nicht mehr. Die innenbelüfteten des BX vorne Scheiben sind mit Berlingo und Xsara IDentisch und dementsprechend günstig zu bekommen.
Beste Grüße
Dirk
Welcher BX BRAUCHT im Alltag hinten innenbelüftete Bremsscheiben ... ok, unter Ausnutzung der Zuladungsgrenze und/oder Hängerbetrieb vielleicht eine kleine zusätzliche Sicherheitsreserve ?!
Mein BX braucht das. Die hinteren Bremsscheiben sind bei meinem BX immer blank, da wird also auch ohne volle Zuladung gebremst.
Ich brauch das nicht,ich hätte es gern :-)) Zumindest vorn hätte ich gern innenbelüftete Bremsen.
Eigendlich ist es so,das die Bremsscheiben beim BX hinten immer gerne verrosten aufgrund mangelndes Bremsverhalten hinten.
Der bremst hinten nä,lich blos mit 30% und vorne mit 70%.
Deshalb finde ich es Schwachsinn in den BX hinten innenbelüftete Bremsscheiben zu montieren.
Kirschi
kirschi postete
i
Das is aber nich nur beim BX so, sondern bei jedem Auto ;-)
Hallo Dirk Pinschmidt
will mich nich einmischen aber ich glaub doch der CX Break hat andere Bremssättel hinten als der BX Break und zwar nach optischer Beurteilung dürften daher die Bremssättel des CX Breaks nicht an die Schwingarme des BX breaks dran passen.Deshalb is dies nee falsch Info,oder lieg ich da nich richtig???
mfg.
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo Dirk, die bremssättel des cxbk sind größer als die der limo. aus diesem und auch weil die bremsanlage frisch gerechnet werden muß, wegen der kräfte beim leeren und beim vollen auto grund geht ein umbau nicht, denn die bremsscheibe ist natürlich auch größer. gruß der bachmayer
danke für die Hinweise.
Beste Grüße
Dirk
