hallo
habe am wo-ende einige probs mit meinem auto bekommen... waren auf der heimreise ..von nem kurztripp ca 500km.. und so auf der hälfte der strecke fängt mein citroen (zx break bj 1995) un macht so komische "pfeiff"geräusche und die schaltung hakt.. vor allem den ersten und zweiten gang... wenn ich die kupplung trete dann nich... aber das geräusch wurde bis heim immer lauter... .. vor allem auch wenn ich den leerlauf reinmach...
es fährt noch.. aber hakt beim schalten und das geräusch is permanent ...
will es morgen in die werkstatt tun.. aber vielleicht kann mir schon vorher jemand sagen was es sein könnte un vor allem wie teuer das wird.. damit ich nich allzu böse überrascht werde....
moni
Hallo mathes
würde erstemal checken ob noch Getriebeöl drinne is???
mfg.
Hallo mathes!
Bin kein Fachmann aber das klingt nach Getriebe. Muss aber net sein.
Wenn es beim schalten kratzt und des pfeifen eher ein heulen ist könnt ich aber doch nich so falsch liegen.
das wären in dem Fall schon ein paar Hundert €uros je nachdem wo du dir ein neues besorgst. Bei Autoverwertern bekommst du schon welche mit 1 Jahr Garantie
für 200,-€ je nach Laufleistung.
Aber vielleicht liege ich auch daneben.
Hört sich an als ob das Ausrücklager einen Macken hat.
Getriebe a u e und neue Kupplung sind dann fällig
na.. danke euch erst mal..
klingt ja alles nich sooo toll.. zuhmal ich nach dem wo-ende eh pleite bin ...
vielleicht brauchts ja wirklich nur öl..
hab halt wenig ahnung.. dass is dann auch oft die kostenfalle in ner werkstatt..
danke erst mal...
