ACCM Stefan mit BX
Welche Zündkerzen gehören in den 16er BX mit BDZ Motor (88PS)?
- EYQUEM RFC58LZK
oder
- EYQUEM FS58LS
Laut Technische Informationen Citroën zum jeweiligen Erscheinungsdatum der Motoren:
BDZ FC 52 LS. 0,8 mm Elektrodenabstand.
BDY FC 52 LS. 0,9 mm Elektrodenabstand.
Technische Daten PKW 93-94:
BDY RFC 52 LS.
Lt. aktuellem Teileprogramm beide Motoren RFC58LZK. Bei Meisen für 2,02 Euro/Stck.
Weiß jemand ob Eyquem die Bezeichnungen geändert hat, oder ob Citroën die Kerzenvorgabe geändert hat?
Prinzipiell ist RFC58LZK (zusammen mit RFN58LZ, je nach Motor) der Nachfolger für die anderen genannten. Die Vorgänger werden aber trotzdem noch produziert und sind z. B. über Meisen erhältlich (Wer Citroen fährt weiß, daß man nicht alles verstehen muß...). Citroen hat die Empfehlung aber auf den Nachfolger geändert und verkauft nur noch die RFC58LZK (oder eben RFN58LZ).
Ich würde auch die neueren Kerzen verwenden, da sie vermutlich einen besseren Entwicklungsstand haben. Die werden sich ja bei Eyquem (oder inzwischen eigentlich Sagem) irgendetwas dabei gedacht haben und nicht 10 Jahre auf der faulen Haut gelegen haben... hoffe ich doch...
ACCM Stefan mit BX
@visa ig
bei meisen sind beide oben genannten zu bestellen, beide mit der selben bezeichnung für bx 16 und 19, keine weiteren genauen angaben. deshalb die frage welche der beiden in post 000
Wie schon gesagt, ich würde die neueren Kerzen (RFC58LZK) verwenden...
Habe ich bei meinem ZX Volcane 1,9i (Motor = BX GTI) auch so gemacht.
Gast Michael_Werth
Visa-IG postete
Genau das oder aber, Du nimmst die Bosch Super4. Die habe ich in meinem 16er mit BDZ-Motor drin und bin sehr zufrieden damit.
Die normalen Bosch funktionieren nicht so richtig im BX. Warum weiß ich nicht. Das Problem haben aber einige mit einem BX. Besonders der 16V scheint keine Bosch-Kerzen zu mögen.
