Die Blinker am XM-Y3 einschließlich Warnblinkanlage arbeiten unregelmäßig, manchmal gibt das Relais (jenes vor meinem linken Ohr) ungewohnte Geräusche von sich.
Ist das Relais hin?
Und, bevor ich jetzt Hammer und Sichel hole: wie baue ich es zerstörungsfrei aus?
Und, wer gibt mir ein Neues?
Sälü!
Hörst du es manchmal in einem schneller als üblichen Takt "blinken" bzw.
klicken, ohne das aber die Blinkerleuchten draussen blinken?
Habe etwas ähnliches beobachtet vor ein paar Tagen.
Wenn ich den Blinkerhebel leicht antippe und zwar glaube ich nach unten,
dann höre ich das Relais schalten, aber die Blinkleuchten machen zu diesem
Zeitpunkt nicht mit. Ich kann aber auch ganz normal Blinken :-), wenn ich den Hebel ganz in die Blinkrichtung einrasten lasse.
Meiner Meinung nach ist der Fehler aber eher beim Hebel und dessen Mechanik und Elektrionk zu suchen. Rütteln an den Kabeln und Steckern am Hebel lösen den Effekt auch aus.
Gruss A. von Gunten
schneller Blinken = eine oder mehrere Lampen durchgebrannt
--> Lampen tauschen
Klackern des Relais ohne zu Blinken = Abrieb im Blinkerschalter, der das Relasi unmotiviert anspringen läßt.
--> Blinkerschalter reinigen oder ersetzen.
Danke für eure Antwort, war mittlerweile in der Werkstatt, die tippten auch erst auf den Blinkerschalter, aber dann war es ein Wackelkontakt am Kabelschuh des Relais. In 5 Minuten war alles repariert.
Und, Gernot, sollte es nicht heißen "...faire dans une Citroen?"
AN Reiner,
wo ist denn nun das Blinkerrelais? Und was muss ich abbauen, um da ran zu kommen?
Danke
nsu-mike
Links neben dem Hebel zur Lenkradhöhenverstellung ist die Abdeckung, in der auch der Sicherungskasten sitzt. Dahinter baumelte bei mir lose das Standardrelais an seinen 3 Kabeln herum, ist vielleicht nicht der Originalzustand gewesen, wegen AHK.
Gruß Reiner
